[C5 2,5 TDI AFB] Problem ze wspomaganiem po wymianie oleju.
Witam.
Dwa dni temu mechanik wymieniał mi wąż przy zbiorniczku od wspomagania i zmieniał olej (zalał jakiś swój czerwomy bo twierdził ze taki tam był zalany), od tego czasu wspomaganie raz chodzi raz nie, a jeśli już działa to bardzo dziwnie (żeby działało wspomaganie na postoju trzeba lekko dodać gazu). Czy może być to spowodowane zalaniem układu nie odpowiednim olejem?
Zapewne nie jest do końca odpowietrzony układ-sprawdz też stan oleju.
Jesli nie masz pewności, że zalany jest odpowiedni płyn to lepiej kup właściwy i wymień jeszcze raz. Jesli mechanik zalał syntetyczny to może rozszczelnić układ.
Dzisiaj kupiłem nowy olej Febi 06162 (mineralny, zielony), przepłukałem cały układ ale dalej coś jest nie tak z tym wspomaganiem ( na postoju czasmi ciężko chodzi). Ten co wlał mi mechanik był gęściejszy od tego co ja kupiłem. Jutro spróbuje go jeszcze odpowietrzyć, może to cos da. Dzieki za pomoc
Nie wiem czy Febi ci pomoże tak jak zauważyłeś jest on rzadszy. Tak samo w porównaniu do oryginalnego oleju do wspomagania który wcale nie jest dużo droższy od tego zamiennika a jakościowo lepszy.
Jeżeli ciężko chodzi na postoju (tak jak by czasami nie działało) to nie chcę Cię martwić ale obstawiał bym pompe wspomagania.
Miałem to samo wystarczyło odpowietrzyć i po sprawie. Kilka razy w prawo i w lewo do oporu i po sprawie.
