[B5 1Z] Nie podłączona wtyczka
Witam
Przeglądając elektrykę mojego auta natknąłem się na nie podłączoną wtyczkę, znajdowała się ona tuz pod stacyjka.
http://yfrog.com/7gwtyczkaj
Nie znalazłem miejsca w które można by ja podpiąć, ale ze to drobniutka wtyczka to podejrzewam ze powinna być gdzieś przy zegarach. Orientuje się ktoś może co to i do czego służy ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
na zdjęciu widać, że ktoś tam chyba coś zmostkował :mysli:
Wygląda jak wtyczka od fisa ;)
No czyli tak jak myślałem. Teraz pytanie czemu ma służyć to zmostkowanie ?
rezepnij to sie dowiesz;)
nawet jak ten mostek ma tak zostac to zaizoluj to zeby gdzies z masa sie nie zwarlo bo niewiadomo co to, zeby czegos nie popsuc, widze ze masz spore problemy z nie podlaczonymi wtyczkami itp....
z POSTOW JAKIE WCZESNIEJ PISALES widać ze ktos wyjol licznik z fisem i czujniki porozpinal ;) kupuj licznik i będzie git a manetkę masz z guzikami ?
Manetki są bez guzików. Tak mam problem z porozpinanymi wtyczkami, wczoraj znalazłem jeszcze jedna od świateł cofania - no ale to już naprawione. Wracając do tej wtyczki to chyba jest opcja żeby ja podpiąć ? Wskaźniki mam takie jakie powinny być w B5 w moim roczniku (Tak mi się przynajmniej wydaje). Rzeczywiście nie działa na nich parę rzeczy np na samym dole po środku są dwa liniowe wyświetlacze - na nich nigdy nic się nie pokazuje. Nie wiem tez czy to normalne ale po przekręceniu kluczyka po lewej stronie zegara nie zapalają mi się żadne kontrolki - jedynie grzanie świec żarowych na pól sekundy.
a na tych liniowych wyswietlaczach nie pokazuje ci sie temperatura zewnetrzna? a po przekreceniu nie zapala ci sie jeszcze lampka od imm i gasnie po chwili? moze ktos mial problem z immo?
no to mozesz zaczac szukac, czujnik od temperatury zewnetrznej to ten co Ci pisalem w innym poscie
kupm licznik z fisem z tego rocznika i ebdzie wszytko dzialac jak talala;)
wtyczka od FISa ma 20 PIN ta ma 12 :gwizdanie:
