[B5 AKN] Szarpniecie automat
Witam mój problem jest taki ze gdy podczas jazdy dojezdzam np do swiatel i sie zatrzymuje trzymam noge na hamulcu i po chwili jest takie szarpniecie jakby z luzu wbijal 1 czy to normalne ?
Dodam ze biegi powyzej tego postoju zmienia bardzo plynnie.
Jezdzilem wczesniej kilkoma automatami, byly to starsze niz ten ktory jest u Ciebie i nie mialo miejsca nigdy cos takiego jak opisujesz.
automat sam nie przerzuca na luz, jest to klasyczne szarpnięcie. Jak często się to zdarza? kiedy była ostatnia wymiana filtra i oleju?
czasami tego nie zauwaze a czasami wlasnie o znowu szarpło..
mam autko od niedawna i podobniez olej byl wymieniany ok tysiac km temu. jak sprawdzic samemu stan oleju moze klamal i przez to tak czasami szarpnie
bez fachowca od skrzyni nic nie wymyslisz.
pojedz gdzies gdzie Ci zdiagnocuja, sprawdza VAGiem jak dzialaja poszczegolne elementy sterowania skrzyni.
mozliwe ze to pier**la ktora moze narobic wiekszych szkod. czasem zawiesza sie jakis zaworek a czasami rozpadaja sie cale elementy;]
przez internet nikt nie powie Ci nic wiecej niz sprawdz olej...
a o tym ze podobno ktos cos wymienial to nawet nie wspominaj tylko sie zatroszcz sam o to :] zreszta jak ktos wymienil olej i sprzedal auto po 1000km to znaczy ze jemu cos sie juz sypalo i myslal ze wystarczy zmienic olej. ale sie nie poprawilo to pozbyl sie problemu.
Możesz odciągnąć trochę oleju przez korek dolewowy i zobaczyćw jakim jest stanie - ale jeżeli nigdy tego nie robiłes to sam nie stweirdzisz czy to świeży olej czy nie. Być może to tylko za mały stan oleju i daltego tak się dzieje.
CZyli teraz najlepiej wymienie olej i sprawdzimy jak bedzie..
