rafik666211 Opublikowano 24 Lipca 2009 Opublikowano 24 Lipca 2009 witam wszystkich mam taki problem jak auto trochę postoi(6-8h) to musze długo kręcić aż załapie jest to naprawdę długo i zapala mi sie wtedy kontrolka oleju ale po czasie auto załapie i pali normalnie oczywiście po zgaszeniu od razu pali. Zauważyłem ze przewód doprowadzający paliwo do listwy wtryskowej jest miękkawy odkręciłem go od listwy wtryskowej i poleciało ale słabo paliwo przekręciłem dwa razy zapłon paliwo wyleciało zakręciłem przewód i auto zapaliło od razu, pomyslałem ze paliwo sie cofa to zamontowałem przed filtrem paliwa zawór zwrotny ale dalej jest tak samo oczywiscie filtr paliwa tez wymieniony. czy to pompa paliwa daje słabe cisnienie czy moze zawór cisnienia paliwa na listwie wtryskowej puszcza paliwo po czasie i dlatego nie ma tego cisnienia jak sprawdzic czy to pompa czy zawór ?? pomocy
mstan Opublikowano 25 Lipca 2009 Opublikowano 25 Lipca 2009 Witam Myślę że z korzyścią dla Ciebie będzie jeżeli tytuł swojego wątku wpiszesz w okienko przy którym jest napis "szukaj" i ponowisz wyszukiwanie.Zapewniam Cię że jest tam sporo materiału o tej i podobnej tematyce. Pozdrawiam
klema Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 rafik666211 Na pewno problemu szukaj po stronie pompy paliwa , jak również przy zaworku zwrotnym. On odpowiada za cofanie się benzyny.
fayera Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Skłaniam sie do pompy paliwa,podjedz do mechanika i niech rzuci okiem
