[B5 AHU] Dziwny pisk - odgłos podczas jazdy (czasami)
Witam,
Podczas hamowania pojawia się dziwny pisk - delikatnego. Dowiedziałęm się że to sprawa wyekspoloatowanych klocków hamulcowych - do wymiany. Jednak bardzi często po zahamowaniu i usłyszeniu takiego pisku przez kilka chwil nadal słychać takie popiskiwanie dobiegające od tylnich bodajże kół.
Również zauważyłem, że ten sam (albo podobny do tego jaki słyszę podczas delikatnego hamowania) odgłos słychać podczas gwałtowanego skręcenia w lewo. Choć to także nie jest regułą , gdyż po takim skręceniu , mimo jazdy na wprost przez chwilę utrzymuje się podobny pisk jadać na wprost. Wszystkie te odgłosy pojawiają się/bądź słychać je jedynie podczas wolnej jazdy po mieście.
Pozdrawiam i proszę o ocenę.
Z tego co piszesz to masz zabrudzone zaciski przy hamulcach lub zapieczone cylinderki. Musisz przeczyścić zaciski to są te elementy po których przesuwają się klocki w chwili hamowania. Przypuszczalnie są zabrudzone przez pył i nie cofną się. Dlatego ci piszczy aż zetrze się klocek. Warto też przesmarować cylinderki specjalnym smarem sylikonowym ATE który zapobiega ich zapiekaniu.
