lukasz5574 Opublikowano 25 Lipca 2009 Opublikowano 25 Lipca 2009 mam pytanie czy opony 245/40/18 bez problemu pasuja do a4 b6 chodzi mi o przod czy nie bedzie problemu ze skrecaniem czy beda ocierac?prosze o opinie jesli ktos ma lub mial takie opony.pozdrawiam
Tomson Opublikowano 25 Lipca 2009 Opublikowano 25 Lipca 2009 a jaka szerokość felgi? bo u mnie przy 8" i 225/40 jest wewnątrz jakieś 1.5 cm luzu
Dibo Opublikowano 25 Lipca 2009 Opublikowano 25 Lipca 2009 Zależy od parametrów felg. Podaj je najpierw, bo bez tego to można tylko zgadywać.
Tomson Opublikowano 25 Lipca 2009 Opublikowano 25 Lipca 2009 no właśnie głupoty pisze jakieś i nie napisałem najważniejszego. U mnie jest et 40
burza1980 Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Podpinam się do tematu, ja zamierzam kupić te felgi http://moto.allegro.pl/item657290470_felgi_aluminiowe_advanti_racing_7_5x18_model_e.html i opony 245/40/18, czy wszystko bedzie grało ?? 1
Gość Trzeniu Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 wejdzie spokojnie ja mam 245x40x19 i ET35 także luz
KENOiX Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Trzeniu twoje zestawienie wygląda na komfortowe, chyba bardziej niż 235/40/18? a powiedz mi jak z przekłamaniami licznika? znaczne są? bo to jest ok 25-30mm różnicy niż powinno być? sorry za mały ot w temacie burza1980 na 7,5" felgę chcesz nawlekać 245? ja mam 8" i 235/40/18 i już jest wąska felga jak na to... przy 245 i et35-37 nie będzie problemu a jak by był przy większym et to dystans i po problemie.
Gość Trzeniu Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 Robiłem niedawno test licznikowe 100 GPS 92 licznikowe 150 GPS 140 licznikowe 240 GPS 228 GPS = wynik z RNS-E w ukrytym menu (chyba serwisowym) Zawias mam 1BE
KENOiX Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 No to nie jest tak strasznie :gwizdanie: a jak z komfortem ? bo chyba kiedyś miałeś mniejszy profil? (wnioskuję patrząc na zdjęcia twojej niuni)
Gość Trzeniu Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 kiedyś miałem 235x40x17 a teraz 245x40x19 i ja tam różnicy w jeździe nie widzę Jedno jest pewne , najwięcej o braku komfortu pierd.lą Ci którzy jeżdzą na 16 lub 17stkach Jedno na co trzeba uważać przy 19 to krawężniki i poprzeczne progi
Dibo Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Podpinam się do tematu, ja zamierzam kupić te felgi http://moto.allegro.pl/item657290470_felgi_aluminiowe_advanti_racing_7_5x18_model_e.html i opony 245/40/18, czy wszystko bedzie grało ?? Trzeć nie będzie , ale 245 na 7,5" felgę ? Przecież niezły balon z tego wyjdzie
Booster Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Przy feldze 7,5" opona 225 to raczej max
slaweq Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Wiele osób jezdzi na 235 przy feldze 7,5 i jest ok.
leon29sj Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 dla mnie najlepsza opcja to 235/40/18 8,5" do b6 tylko sie zastanawiam jakie et? albo 225/40/18 8" tylko tez cały czas mnie zastanawia et? moze ktos poradzi sensownego
Dibo Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 dla mnie najlepsza opcja to 235/40/18 8,5" do b6 tylko sie zastanawiam jakie et? albo 225/40/18 8" tylko tez cały czas mnie zastanawia et? moze ktos poradzi sensownego ET35
proton2 Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 dla mnie najlepsza opcja to 235/40/18 8,5" do b6 tylko sie zastanawiam jakie et? albo 225/40/18 8" tylko tez cały czas mnie zastanawia et? moze ktos poradzi sensownego Ja mam 235/40/18 8,5J przy ET40 i pasują idealnie. Od zawiechy do opony jest kilka milimetrów i nic nie ociera. Obawiam się, że przy oponie 245/40 i feldze 8,5" już mogłoby się nie zmieścić.
leon29sj Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 dzieki Panowie...ja właśnie sie tak zastanawiałem i myslałem że nie ma sensu więcej niż et 40 Dibo to et 35 to do ktorej felgi 8" czy 8,5"? mam w planie do swojej czarnej strzały kupić Tomasony TN4 18" 8,5" tylko właśnie największy problem jest dobrać ET bo nigdy nie jeździłem na feldze 18" 8,5" coś takiego http://media.photobucket.com/image/tomason%20tn4%2018/Grublit_335i/TomasonTN4los.jpg pozdrawiam Panowie ( wiem że kazdy wie jak wygląda tomason tn4,ale dałem linka )
lukasz5574 Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 Mam pytanie przy tak grubych oponach kamienie nie obijaja lakieru???
