misiaczek192 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Mam problem, właśnie popsuł mi się synchronizator 3 biegu. Chcę kupić nową skrzynię, tylko kompletnie nie wiem jaką. Widziałem na allegro że mają różne oznaczenia (3 litery). Ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy każda podejdzie, oczywiście pod mój silnik 1.9 TDI 90KM. Autko jest z 96 roku ale wcześniej już raz ktoś skrzynie wymieniał. Proszę o pomoc, bo właśnie muszę jechać kupić. Tak na marginesie, gdzie mogę znaleźć numer silnika ? nie mam z tyłu żadnej naklejki. A kompletnie nie wiem gdzie jest oznaczenie silnika :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 012 300 047 TX 012 300 052 LX 012 300 054 KX 012 300 053 CX 012 300 053 CX te ostatnie literki moga byc inne od tych to tez podpasi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 czyli oznaczenie silnika AHH wpisałeś w profil "na pałę" sugerując się tylko mocą, rozumiem ? jeśli nie jesteś pewny kodu silnika to nie napiszę Ci jaką powinieneś dobrać skrzynię, sprawdź najpierw na silniku oznaczenie i podaj, kodu silnika i jego numeru szukaj u siebie w tym miejscu : dostęp może być utrudniony ale to jedyne i 100% pewne sprawdzenie jaki masz u siebie typ silnika (bez sprawdzania naklejek w bagażniku i na osłonie rozrządu, których najczęściej nie ma lub są ale nieczytelne) a tu masz widok z bliska tego pola numerowego na silniku (na przykładzie silnika AFN) : upewnij się zatem jaki masz silnik a podpowiemy jaką właściwą skrzynię powinieneś dobrać, oczywiście kod i numer skrzyni znajduje się w tym miejscu : a tu na powiększeniu tego pola numerowego (na przykładzie skrzyni DHF) : dobór konkretnej skrzyni do konkretnego silnika masz w tym wykazie : http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html a parametry skrzyni i przełożenia przekładni głównej oraz poszczególnych biegów w tym wykazie : http://www.dieselschrauber.de/GKB.html myślę, że teraz już sobie poradzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus131 0 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 witam koledzy padla mi skrzynia w 1.8 adr jaka tam ma byc skzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
