[B5 AJM] Czy kompresor klimy może sprężać cały czas? - ROZWIAZANIE
jak w temacie...
WItam,
Mam taki efekt, ze slychac syczenie rozprezajacego sie gazu po wylaczeniu silnika gdy nie używalem klimatyzacji ani nawiewu.
Syk ewidentnie dobiega z przewodów klimatyzacji przy podszybiu. ale raczej wykluczam niesczelnosc. sama klimatyzacja chodzi bez zarzutu.
Pozatym odnosze wrazenie ze po wlaczeniu przycisku ECON, klima chlodzi tak samo jak z wyłączonym. Przycisk ten powinien wyłączać kompresor , zeby pracował sam nawiew , wiec przy obecnych temperaturach po jakies chwili powinno wiać cieplej z kratek nawiewu.
zastanawiam sie czy to moze byc jakas awaria sprzegielka w samym kompresorze, ale nie bardzo wiem czy moze byc taka opcja ze sie "zblokowało" w trybie załaczenia. czy jest to mozliwe zeby kompres. chodzil non stop ( tzn sprezal gaz) ?
dodam ze jakis czas temu odkrecil mi sie dekielek od kóka napedzajacego kompresor , dokrecilem do oporu i zasatanawiam sie czy moze przez to kompresor chodzi caly czas
sproboje podpiac dzis VAGa, czy wiecie jak mozna sprawdzic porawna prace kompresora na VAGu?
EDIT---------------------------------
przyczyna ciąglej pracy kompresora okazał sie... brak podłkadki dystansującej przy mocownaiu pokrywy sprzegiełka. dodano podkładke i wszytko hula jak trzeba
