kubardf 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Problemem jest dzwonienie z tylnego zawieszenia. gdy wi\jade na nierówności coś dzwoni w tylnym zawieszeniu a gdy wcisne delikatnie hamulec dzwonienie ustaje. podejrzewam ze to cos z klockami. jak ktos wie to nie podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris86 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam Czy masz składane fotele ?? Jesli tak spruboj wstawiac kawałek pianki, by kanape troche usztywnic. Moze podziała, przynajmniej u mne tak było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterka 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam spotkałem się u siebie z podobnym dzwonieniem na "kocich łbach" oraz niektórych dziurach wyszło, że coś tam jest troszkę luźne przy hamulcu ręcznym przy zacisku hamulcowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2009 sprawdź też luzy na tylnych łożyskach. U mnie dzwoniło - głowę bym dał że to tylne fotele - przekopałem bagażnik, fotele tapicerkę a okazało się że to łożyska miały luz (też zanikał przy hamowaniu bo wtedy masz obciazenie hamujące i luz się kasował) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieczek26 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 umnie to samo słyszalne z tyłu po lewej stronie jakby w bagażniku klucze sie walały taki dzwięk [br]Dopisany: 05 Sierpień 2009, 11:11_________________________________________________sprawdziłem i umnie jest to pęknięta sprężyna zawieszenia lewa u spodu jakies 10 cm od konca to właśnie ona a raczej ten kawałek na nierównościach się obija bo jest lużny teraz musze wymienic na nową albo pospawac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubardf 0 Opublikowano 29 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 dzieki za podpowiedzi Okazało się poprostu ze sprężynka na klocku pękła. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieczek26 0 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 wymieniłem terz na urzywke i smigam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
