mcm Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04255 Shop #: WSC 44768 2 Faults Found: 18264 - Throttle Potentiometer (G69): Error Message from ECU P1856 - 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1060 Coding: 00002 Shop #: WSC 05311 3 Faults Found: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal P1639 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Pierwszy błąd 18264 w ABS pojawia się nadal po wymianie potencjometru pedału gazu, drugi błąd 18047 w Silniku już sie nie pojawia, ale auto nadal łapie notlaufa co jest grane :?:
spanky Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 zobacz czy nie masz wody w ECU .... logi tez mazna zrobic ...
mcm Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t78360.0.html;highlight=18264
