[B5 AFN] Logi do oceny - dół strony nr 1
Cześć
Mój problem wygląda tak: zrobiłem 100 km autem po górach, dojechałem na miejsce bez żadnego problemu 110 koników ciągnęło równo. Auto zaparkowałem pod gołym niebem, dziś cieplutko było nawet. Po 5-6 godz wróciłem odpaliłem auto. Pojawiła się kontrolka AIR BAG i auto było bardzo słabe. Zgasiłem, podczas ponownego odpalenia obroty podskoczyły do 2000 i opadły, wskazówka obrotów jeszcze drgnęła minimalnie do dołu. Powtórzyłem odpalenia wszystko tak samo: AIR BAG się świeci, skok obrotów przy odpaleniu, auto słabe że aż żal ;( W domu zrobiłem auto scana, oto wyniki:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
04-00 - Mechanical Malfunction
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0329232
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12864
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
Wykasowałem je wszystkie. Kontrolka AIR BAG zniknęła, ale błąd
został. Nie wiem co te wszystkie błędy oznaczają. Auto ciągle słabe, przy odpalaniu skok obrotów do 2000.
Czekam na podpowiedzi
ja odkąd autko kupiłem świeci się mi airbag ale żadnego spadku mocy nie czuje... niestety nie pomoge ;(
Spoko już mam odp na moją największą bolączkę (błąd 01237), nie szukałem najpierw na forum bo moje wkurwienie tym, ze na ponad 100 km trasy powrotnej musiałem ustępować miejsca matizom, swiftom i wszelkim żęchom drogi, sięgnęło zenitu!!!!! :wallbash:
Błąd poduszki wykasowałem i się nie świeci.
Pozdr :)
stawiam na nastawnik pompy wtryskowej :cool1:
Sprawdz wtyczki przewody przy pompie.
A jak tam logi ?
Pozdrawia
Szycha
Pozdr :)
wymieniles 109-tke ?
Na razie przeczyściłem śrubę i nakrętkę na niej - pomogło na jedno odpalenie :/ (auto śmigało aż miło).
Sprawdzę jeszcze wiązkę do czujnika, jeśli nie pomoże, to wymienię 109.
Spanky, masz jakieś dodatkowe rady? Co myślisz o błędzie poduszki??
Witam panów !!!!!!!!!!
Chciałbym jeszcze przez chwile pociągnąć ten temat,otóż mam pytnie
dzisiaj wczasie jazdy zapaliła mi się kontrolka air bag na czerwono, z autkiem
nic się nie dzieje ale jestem wydygany bo niewiem co się może wydażyć .
Proszę o radę bo martwi mnie ta czerwona kontrolka. Pozdrowionka!!!
Zaczne od kolegi MECH
mam coś na temat twojego błądu AIRBAG`a
01217 Side Airbag zapalnikiem, Driver's Side-N199 - Odporność wartość zbyt duża
Możliwe przyczyny:
przecięcty, nacięty kabel wiązki
Boczne poduszki powietrznej jednostki, stronia kierowcy wadliwego Airbag Control Module-J234-wadliwe
Możliwe skutki:
Uruchomenie bocznych poduszek, lub brak zadziałania w potrzebie
Działanie korygujące:
- Naprawa okablowania zgodnie z okablowaniem diagramie.............. i tu zaczął bym od siedzeń ...wtyczki, kabelki itp. Jesli nie to obstawiał bym taśme w kierownicy.
- Wymień boczne poduszki powietrznej jednostki, po stronie kierowcy....( hard opcja)
- Wymień moduł poduszki powietrznej Kontrola-J234 - (hard opcja)
A teraz Harysiek....
Chłopie tak żeś się wstrzelił w watek że nie wiadomo o co chodzi.
A propos watek dptycvzy głóewnie spadku mocy silnika a tu AIRBAGI... :kox:
Pozdrawia
SZYCHA
  • 1 rok później...
no taki tytuł wątku :)
Sprawdziłem wtyczki pod siedzeniem i są strasznie luźne, tzn zatrzask nie trzyma dobrze kostki po spięciu więc pewnie tam jest problem. Po wykasowaniu błędu AIR BAG, błąd powrócił tylko raz i na razie spokój.
Poduszki nie mogły się uruchomić, bo było by je widac :), no i chyba nie było potrzeby ich uruchamiania po auto stało na poboczu cały dzień.
Co do N109tki, to działa, ale w kratkę. Mam wrażenie, że w upalny dzień sobie nie radzi, a wieczorem git. Tak, czy inaczej idzie do wymiany.
AIR BAGa na razie będę obserwował.
dzieki za pomoc SZYCHO :)
P.S. ja też dostałem tego pierdzielca![br]Dopisany: 04 Sierpień 2009, 00:06_________________________________________________Wymiana N109tki całkowicie rozwiązuje problem.
Koszt w IC (rzeszów) to 220 PLN
Pozdr[br]Dopisany: 14 Sierpień 2009, 09:36_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Witam przedstawiam świeże logi do oceny. Pierwsze dwa z dynamicznych były robione na 4 biegu, reszta na 3
Statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36707.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36701.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36704.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36703.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36706.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36702.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36705.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36700.html
Basic Settings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36709.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36711.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36708.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36710.html
Dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36716.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36719.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36715.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36718.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36717.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36714.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/macheczko_36713.html
minimalnie statyczny kąt wtrysku jest źle ustawiony
można by przeplywke przemyć, może to by poprawiło wstawanie turbo
dawkę vagiem zwiększ, też powinno pomóc
na razie tego nie ruszam
chodzi ci o dynamiczne 11?
2 miesiące temu był zrobiony rozrząd - wszystko z nim git?
tak, chodzi mi o 011, możesz też wyczyścić kolektor ssący, z przeplywką uważaj, a dawkę vagiem przestaw
w logach praca rozrządu ok
Jak katalizator jest to... OUT.... :)
kat jeszcze siedzi, ale już niedługo. Po wyrzuceniu zrobić dynamiczne 011?
obowiązkowo :)
