[B7 BPW] Gdzie jest umieszczony filtr przeciwpyłkowy ?
wita, mam pytanko czy w modelu b7 jest filtr kabinowy. Mam problem, jak wyłącze klime i włącze nawiew to troszke smierdzi, jak to usunąć, może filtr kabinowy, gdzie on jest bo nie mam pojecia? pomożcie. pozdro
z tego co się orientuje: filtr jest pod maską na podszybiu przed pasażerem
dokładnie tam znajduje się filtr przeciwpyłkowy ... zdejmujesz osłonę plastikową i masz filtr ....
a i nie koniecznie musi capić przez filtr :cool1:
dokładnie.... klime pewnie trzeba odgrzybić
Masz ten dziwny zapach :wink4: przy tym jak włączysz nawiew czy jak włączysz klimę to na początku też coś czuć? :kwasny:
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1078k.pdf
Niestety czeka mnie odgrzybianie całej instalacji klimy. Po wymianie filtrów jest to samo. Z tego co słyczałem to filtry FILTRONA są średniej jakości ja zastosowałem wszystkie filtry (paliwo, powietrze i kabinowy z aktywnym węglem) niemieckiej firmy KNEHT(jakoś tak to sie pisze nie pamiętam) cena wyższa ale jakość też. Pozdro.
U mnie podobna sytuacja po wyłączeniu klimy śmierdzi . :mysli:
Dezynfekcja (odgrzybianie) i po klopocie. Mialem dziwny zapach przy starcie klimy po calym dniu w sloncu, i przy trybie econ. Nie wiem jak srodki z marketow, ale dezynfekcja i czyszyczenie kilmy w serwisie zadzialalo bez problemu,
swoja droga nie ma co czekac do pierwszych objawow i raz na rok profilaktycznie odwiedzic serwis klimy i zrobic przeglad...
pozdrawiam
