[ALL B5] Nie działa sonda lambda
Witam mam Audi a4 B5 96r. bylem podłączyć pod komputer i wykryło kilka błedów, ale najwieszy to Sonda Lambda brak działania wogle, czy ma to wpływ na wieksze spalanie?? i Jaki koszt naprawy-wymiany tego. Może jakiś serwis w bydgoszczy ??????
  • 3 miesiące temu...
Witam jeśli sonda Lambda nie przekazuje sygnału zauważa się większe zużycie paliwa sprawdź dodatkowo szczelność układu wydechowego czy nie masz pęknięć na kolektorze ??
U mnie spalanie wzrosło o 30% z powodu padniętej sondy, koszt raczej niewielki
natychmiastowa wymiana !!!!!!!
ale przed wymiana odepnij wtyczkę i podłacz multimetr czy faktycznie nie działa
czesto okazuje sie że jest gdzies przerwa w obwodzie do ECU i dlatego tak sie dzieje
  • 2 lata później...
dev a przy takich błędach? myślisz że dwie sondy do wymiany :mysli:
17537 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture)
16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
16534 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 - obwód uszkodzony
18010 Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
zloguj sondy i wrzuc na forum
na wolnych obrotach i przy 3000 obr/min
dev jak zwagować sondy?
teraz mi wywaliło
17545 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga - b.jałowy
wchodzisz w silnik, potem w bloki pomiarowe i szukasz gdzie sa sondy
potem log i tyle
nie ten dział
nie ten dział
temat nie w tym dziale, więc proszę przenieśc
