[B5 ABC] Kontrolka ABS nie gaśnie - migający ( ! )
Witam.
Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, dlatego zakładam ten temat.
Kilka dni temu zmieniłem, tarcze i klocki z przodu, tylne tarcze przetoczyłem i przeszlifowałem klocki bo rok temu wstawiane były nowe.
Przy tej okazji zregenerowałem sobie hamulce, poczyściłem tylne zaciski, wymieniłem gumki na prowadnicach i wyczyściłem czujniki od ABS -poskładałem wszystko w całość, auto przeskanowałem vagiem - nie było żadnych błędów, wiec ucieszony zatankowałem auto i w trasę. W pewnym momencie gdy przekroczyłem 130 km/h włączyła mi się kontrolka od ABS i zaczął mrugać ( ! ) - ABS nie działa. Wróciłem, auto pod vaga i wywaliło mi błąd - 00302 abs solenoid valve relay j106 - usterka sporadyczna. Błąd skasowałem ale pojawia się na nowo. Gdzie dokładnie szukać tego przekaźnika ? Da się zrobić z tym coś samemu ? Bo nie uśmiecha mi się wymieniać całej pompy od abs-u. Z góry dzięki za pomoc.
A nie uszkodziłeś czujnika ABSu??
Na bank czujniki abs do sprawdzenia, tzn czy dobrze są dociśnięte do tarczek z wycięciami oraz do sprawdzenia same tarczki.
Gość
