Elber 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam mam do was pytanie, od jakiegoś czasu zauważyłem ze hamulec ręczny nie odbija prawdopodobnie do końca jest lekko zaciśnięty.Najbardziej czuć to gdy samochód jest na luzie lub się lekko toczy. Jak myślicie co to możne być ? i czy domowym sposobem mógłbym to usunąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Zapieczony cylinderek i/lub linka od ręcznego-niestety trzeba zejścdo podziemii i sprawdzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elber 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 thx w sobotę ściągnę koła i postaram się jakoś je rozruszać :> mam nadzieje ze WD pomorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 najlepiej sciagnij kolo teraz i zobaczy czy linka sie nie zapiekla jak nie to zaopatrz sie w zestaw naprawczy tylnego zacisku i rozbieraj przeczysc i powino byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 szukaj było o tym sporo. Masz żeliwne zaciski, regeneruj lub zamień na aluminiowe, przy wymianie konieczna jest zmiana gumowych przewodów hamulcowych (aluminiowe mają inną średnicę) http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_jakie_zaciski_tarcze_klocki_do_mojej_a4-t37386.0.html;msg544370#msg544370 http://www.audi80.pl/all-regeneracja-tylnych-zaciskow-hamulcowych-vt9988.htm http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahh_znikajacy_reczny-t54915.0.html;msg600378#msg600378 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elber 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Witam dzis zdjąłem koło , cylinderek jest ok ale (nie wiem jak to sie nazywa fachowo) ale przy zakończeniu linki jest taka mała sprężynka która podczas zaciągnięcia ręcznego powina sie zwinąć a podczas zwolnienia ręcznego rozkurczyć umie z jednej strony tak sie nie dzieje rozciąga sie do pewnego momentu i zostaje :/.Mam dowas pytanie co odpowiada za te rozciąganie ? bo wątpie zeby ta mała sprężynka to rozpychała, jest tam obok taka większa możne to ta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
