Jarek_Re 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Mam taki problem. Zamontowałem dzisiaj oryginalny hak Westfalia do audi. Gniazdo przy nim jest niemieckie, ma 13 bolców. Jest przy nich wtyczka która wygląda taka samo jak wtyczka idąca do tylnej lampy, a poza tym jest cały pęk kabli które nie są zarobione. Jak to połączyć aby zaczęło to działać? Czy jest gdzieś dodatkowe gniazdo na tą wtyczkę? do czego podłączyć pozostałe kable? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Gniazdo 13 pin podłączenie: pin. nr -opis 1. 44L -kierunkowskaz lewy, 2. 52 -tylne przeciwmgielne, 3. 31 -wspólna masa dla zacisków (1-Cool, 4. 44R -kierukowskaz prawy, 5. 58R -światło pozycyjne prawe, 6. 54 -światło stop, 7. 58L -światło pozycyjne lewe, 8. 62 -światło cofania, 9. (+) -plus z zacisku akumulatora, 10. (+) -plus po przełączeniu stacyjki, 11. wolny -rezerwa, 12. wolny -rezerwa, 13. 31 -wspólna masa dla zacisków (9-12). zaczerpnięte z elektroda.pl[br]Dopisany: 08 Sierpień 2009, 21:53_________________________________________________i to jeszcze jest lepsze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/be565f3f19097882.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_Re 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 A skąd najlepiej pociągnąć kabel stałego zasilania(plus z zacisku akumulatora) i kabel ze stacyjki(plus po przełączeniu stacyjki), w jakie kabel najlepiej się wpiąć i którędy te kable poprowadzić aby najmniej rozkręcać auto? Czytałem ze w audi b6 potrzebny jest dodatkowo jakiś moduł obsługujący tą instalacje. Czy w b5 też jest potrzebny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 nie wiem jak u ciebie ale raczej w 98 roku żadnego modułu jeszcze nie potrzeba co do stałego plusa i po stacyjce to najlepiej ciągnąc chyba od strony kierowcy pod kierownica masz tam wszystko i wzdłuż progu aż do samego tyłu auta ( przynajmniej ja bym tak zrobił) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_Re 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Dziękuje za pomoc. W tym tyg. będę próbował to połączyć, zobaczymy jaki efekt tego będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko32167 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 http://quasarelectronics.pl/files/attachments/products/0ee69125-MPx-G13N_IM_080526_CK.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody666 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 mam oryginalny hak i kupiłem przejściówkę do gniazda z 13 na 7 bolców. Nie wiem co jest ale mam tyko kierunkowskazy i nawet jak wyjmę przejściówkę i sprawdzę próbnikiem oryginalne gniazdo to to samo. Gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek3251 1 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 jak nie wiem nawet gdzie szukać przyczyny to oddaj do mechanika i on ci to za pare groszy naprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marko32167 0 Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 "mam oryginalny hak i kupiłem przejściówkę do gniazda z 13 na 7 bolców. Nie wiem co jest ale mam tyko kierunkowskazy i nawet jak wyjmę przejściówkę i sprawdzę próbnikiem oryginalne gniazdo to to samo. Gdzie szukać przyczyny?" Prawdopodobnie przekaźnik nawala i nie załącza pod obciążeniem. Sprawdź styki w przekaźniku. Moze zaśniedziały. Miejsce lewy tylny błotnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
