[B5 AFN] Złe wskazania czujnika poziomu paliwa
Witam
Przy stanie 1/2 baku zaświeca mi się kontrolka rezerwy paliwa, czasem wskazówka przesuwa się nagle na boki... w skrajnych położeniach wszystko jest ok.
Wymontowałem czujnik z baku, a na płytce był taki czarny nalot. Wyczyściłem ją, nic jednak to nie dało...
Wydaje mi się że jest już na środku wytarta, i nie ma właściwego połączenia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e607653695c668fb.html
Czy można kupić gdzieś taką płytkę? czy muszę wymienić cały czujnik poziomu paliwa?
  • 1 rok później...
Przepraszam ze odkopuje zeszłoroczny temat ale mam ten sam problem - u mnie płytka jest juz mocno sfatygowana można wymienic tylko płytkę czy trzeba cały pływak? Jak płytkę gdzie można taką kupic?
