[ALL] Jak naprawić szybko i tanim kosztem pęknięty przewód ciśnieniowy turbo
gadi
Ostatnio autko zaczęło mi głośno syczeć, było słychać jak gdzieś ucieka powietrze. Okazało się że jest pęknięty przewód powietrza idący od turbiny do wzmocnienia przedniego.
Postanowiłem to naprawić doraznie na czas kiedy kupię nową rurę (albo urzywaną ale całą)
Miałem kawałek rurki fi 4cm i około 7cm długości orz dwie opaski zaciskowe. Przeciąłem rurę na pół dokładnie na środku pęknięcia i wstawiłem rurkę w środek. Następnie załorzyłem na końce opaski zaciskowe i zamontowałem do autka. Teraz AUDI śmiga aż miło
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
kiedys taki patent zastosowałem u brata w B4 1Z ... mialo byc na dwa tygodnie .. jezdzi juz chyba kolo 3 lat ... :naughty:
Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na nowy waż. Mi również pękł i jeździłem przez jakiś czas z zaklejonym i po jakimś czasie pękniecie zrobiło się większe i coś zaczęło syczeć brzęczeć oraz wydobywał się olej. Stalo się to niestety na dodatek podczas wyjazdu na wakacje. Dlatego teraz kupiłem już nowy waz i śmiga ;] zero syczenia i czarnego dymu;]
ASO ok. 150,- zł , ja i tak musiałem zrezygnować z niej i dać tą co na zdjęciu bo ori mi ograniczała przepływ (w sumie to moja jest cała i zastanawiam się czy nie wystawić na jakimś allegro, ale chyba lepiej jak poszukasz w swojej okolicy, bo a nuż by pękła np. po miesiącu i niepotrzebne pretensje - typu czy była dobrze założona, a może już miała mikropęknięcia od wewnątrz lub pan listonosz po niej przejechał Starem itp)
Można też podjechać na dobrą wulkanizację, troszke podszlifuje, przywali łatę zbrojoną na gorąco i będzie też trzymać :naughty:
no właśnie nie będzie trzymać
z wulkanizacją próbowałem i łatka wogólę nie chce się złapać do tej gumy, koszulki też nic nie dają
próbowałem owijać to różnymi taśmami, nakładać węże + kawałek blaszki w nad pęknięciem i mnóstwo taśmy
i pomaga tylko wymiana. Takie kombinowanie wystarcza na max 3 dni spokojnej jazdy.
