czang Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 p cześć,przy zimnym silniku nie zaskakuje ssanie a jak już zaskoczy to na benzynie go dławi a na gazie normalnie,co zrobić z góry dzięki,czang. uzupełnij profil o prawidłowy silnik
zegarmistrz Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Po pierwsze to nie ssanie bo silnik pewnie na wtrysku i z sądą lambda. ECU dawkuje paliwo i tyle.. po drugie jaki silnik??
paplanski Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Jam mam podobna sytuacje w 1.8T na benzynie nie ma mocy obroty skaczą a jak sie przełaczy na gaz to silnik swietnie pracuje. Może ktos podpowiedziec gdzie tkwi problem?
route Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 Ja też mam taki problem.Jak jest zimny to sie nie chce jechać dławi i w ogóle do pupy, a jak sie zagrzeje i przełączy na lpg to wszystko jest ok. Vag pokazał błąd sondy. Na forum poszukałem i znalazlem podobny temat i zastosowałem sie do rad, a mianowicie odłączyłem kleme od aku, po jakimś czasie podłączyłem go, zaadaptowałem przepustnice. Przed odpaleniem przełączyłem na benzyne i co sie okazało? Auto na benzynie chodzi miodzio a jak bym przełączył go na gaz to łapie jakiś błąd i znowu sie wszystko pier...i. Więc w moim przypadku wina leży po stronie lpg. Zrób reset kompa i zobaczysz co sie bedzie działo.
damianADR Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 koledzy miałem podobny problem..po wyjeciu akumulatora i po 2godzinach wstawienu go spowrotem zaczeły mi skakac obroty w momecie kiedy mu przygazowałem...co sie okazało komp sie zresetował.Powiedziano mi ze to normalne i po tym jak silnik osiagnie 90stopni usterka ustanie-pomogło.
