gzrybol Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam Wszędzie na forum pisze że czujniki parkowania oryginalnie były montowane w listwie pod zderzakiem ale według mnie to jest za nisko czy zmieszczą sie one na samym zderzaku, chodzi mi o głębokość bo jest belka, czy ktoś już montował w tym miejscu interesuje mnie tył i przód
aju Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 oryginalnie były na tej listwie dolnej z tyłu
bin85 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam, ja zamontowałem własnie po środku zderzaka bo właśnie według instrukcji montażu czujników na tej dokładce było by za nisko, dorzucam fote jak to wygląda.
gzrybol Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Witam Fajnie to wygląda nawet a powiedz mi czy nie było problemów z montarzem bo tam belka idzie ale chyba miejsca w tej częśći zderzak ajest wystarczająco?
SoMeS Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 bin85 musiałeś malować zderzak po tym czy ładnie cięcie poszło?
bin85 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Nie, zderzaka nie musiałem malować i miejsca na kable jest wystarczająco, wogóle zderzaka nie ściągałem.Na tej wysokości jest puste miejsce za zderzakiem, ale poniżej jest chyba metalowa belka, przyznam że troszkę w ciemno to wierciłem ale się udało :>, jeszcze jedna fotka jak wygląda otwór po wierceniu. Aha jak ktoś będzie miał zdjęcty zderzak to wiercić otwór tylko od strony lakieru, jeżeli na odwrót to wiertło gdy będzie już przechodzić na wylot może zrobić odpryski przy brzegach otworu.
SoMeS Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 wiem jak to wygląda wiem bo ściągałem już jakim wiertłem wierciłeś? i ile taki zestawik kompletny?
bin85 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Ja mam zestaw STIG z allegro dałem coś koło 120zł, wiertło do otworów oczywiście jest w komplecie.
SoMeS Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 będę w takim razie niezmiernie wdzięczny za podesłanie na priva linka do takiego bajeru
gzrybol Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Fajnie Ci się udało ale u mnie chyba w avancie belka jest wyżej bynajmiej czuję coś pod zderzakiem w tym mijscu.
bin85 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 To chyba lepiej będzie zdjąć zderzak przynajmniej będziesz miał pewność że nic Ci nie przeszkodzi.
miszello Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 odgrzeję delikatnie kotleta bo nie chcę zakładać nowego wątku... Interesuje mnie jak wygląda sprawa oryginalnego haka w avancie przy takim montażu czujników. Czy czujki nie widzą haka jako przeszkody? Ma ktoś może zamontowane czujniki w tym stylu?
wojtek26 Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 Problemu nie bedzie z czujnikami tylko musisz najpier na próbe je przymocowac tasma i sprawdzic bo jezeli beda za blisko siebie to moze łapac kule haka
miszello Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Wojtek26 masz w ten sposób zamontowane u siebie? Jeśli tak to napisz jakie czujniki kupowałeś i jaką masz odległość między czujnikami. Możesz podesłać jakieś zdjęcie?
wojtek26 Opublikowano 4 Listopada 2009 Opublikowano 4 Listopada 2009 Jeszcze nie mam ale miałem w poprzednim aucie wiec nie jestem w stanie tego zmierzyc ale nic sie nie działo jak miałem załozona kule do holowania.
