xmnichx 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Witam koledzy proszę o pomoc ok miesiąc temu pojechałem na serwis klimy bo nie było chłodzenia, gość wymienił olej w układzie i uzupełnił czynnik, po tym zabiegu klima wręcz mroziła!!! ale tylko kilka tygodni teraz znowu słabo działa. Sprawdzałem pod ultrafioletem i żadnych wycieków nie znalazłem. Dzisiaj sprawdzałem Vagiem i błędów nie było. Przeprowadziłem Nastawy podstawowe i po tym zabiegu pokazało błąd : 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent ale da się go skasować i pokazuje go tylko po ponownych nastawach podstawowych. W czym problem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Sprawdziłeś każdy kawałek instalacj? Nieszczelność możesz miec w dowolnym miejscu i na parowniku też. Podjedź do fachowców, niech spróbują ściągnąć czynnik z instalacji, podejrzewam że będzie pusto a potem niech szukają dziury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro71 1 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 proszę o pomoc ok miesiąc temu pojechałem na serwis klimy bo nie było chłodzenia czyli fachowiec nie sprawdził instalacji przed lub po jej nabiciu na szczelnośc układu a to jego obowiązek wynikajacy z świadczonej usługi po nabiciu nalezy sprawdzić cały układ Nic innego ale warsztat poszedł na latwiznę Leć z reklamacją i stój przy swoim Ty nie jesteś fachowcem zlecasz naprawę a nie pokazujesz palcem co trzeba zrobić Zleciłeś naprawei nabicie lkimy oni ją niby naprawili i nablili ale naprawa jednak była niby....Seba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Dziura musi być,podjedz do nich i obowiązkiem ich jest sprawdzić i usunąć usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmnichx 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 tak mówicie, hmm ale gość podpiął auto pod automat, który odciąga czynnik wraz z olejem sprawdza ile czego było w układzie wytwarza próżnię na 20 min (w tym czasie sprawdza szczelność) i uzupełnia układ odpowiednią ilością oleju i czynnika chłodzącego z barwnikiem uv po wszystkim dostałem wydruk z maszyny i wszystko miało być ok.... więc pewnie jednak coś ten jego automat szwankuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 25 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2009 tak mówicie, hmm ale gość podpiął auto pod automat, który odciąga czynnik wraz z olejem sprawdza ile czego było w układzie wytwarza próżnię na 20 min (w tym czasie sprawdza szczelność) i uzupełnia układ odpowiednią ilością oleju i czynnika chłodzącego z barwnikiem uv po wszystkim dostałem wydruk z maszyny i wszystko miało być ok.... więc pewnie jednak coś ten jego automat szwankuje Szczerze mówiąc to nie sądzę aby automat szwankował. Skoro sprawdził szczelność i wszystko gra to naprawdę dziwna sprawa... Jeśli miałby to być problem z automatem to musiałby to być duży niefart! Możesz wrzucić skan tego wydruku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Automat po prostu może nie wykryć małej nieszczelności w układzie, zdarza się że większej też nie daje rady :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
