[B5 AFN] Skrzypienie/piszczenie klimatyzacji
4rt
witam kiedy odpalam auto ustawiam klimę aby chłodziła i wychodzę z auta to słychać jakby skrzypienie, piszczenie ,tarcie albo "odgłos cykania świerszcza" ten ostatni odgłos najbardziej pasuje .
Wie ktoś może co może być przyczyną ? Może jakieś łożysko lub napinacz na pasku (tak wyczytałem na forum). Co muszę wymienić aby nie uszkodzić doszczętnie klimatyzacji ? Czy mógłby ktoś polecić warsztat w warszawie albo w okolicach w którym rozwiązali by mi ten problem?
dzięki za pomoc .Pozdrawiam
Zacznij od paska klimy i napinacza (pasek 25 zeta, a napinacz chyba poniżej 100). Sprawdzi to każdy dobry zakład.
Ja mam podobnie i jak wyjąłem napinacz i podsmarowałem troszkę łożysko to miałem długo spokój
a jak nie pomoże to co ci koledzy napisali, to sprawdź jeszcze łożyska w wiatraku od klimy :)
Najprostsza metoda to psik na pasek jakieś WD i sprawdź czy nadal piszczy. Czasami wystarczy tylko go naciągnąć.
Jeśli to nie pomaga no to wtedy koledzy wyżej napisali co czynić. :>
P.S. Czy to tylko jest na wolnych obrotkach?
Mam bardzo podobną sytuacje... ale wystepuje tylko na niskich obrotach :confused4: wraz z dodaniem gazu sytuacja sie zmienia i jest ok.... Czy w takim wypadku najbardziej prawdopodobny scenariusz to coś z napinaczem?
naciągnij pasek i zobaczysz.
