tomaszw Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Zaczne od początku, mam błąd: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent (Efekt raz wskazówka temp. leży ,a czasmi normalnie pokazuje 90stopni) Czyli do wymiany czujnik G2, przeglądałem forum i nie znalazłem informacji na temat gdzie jest ten czujnik temperatury w 1.8T BFB. Czy G2 i G62 są zamkniete w 1 obudowie? W moim samochodzie jeden czujnik jest na wężu przyłączonym na dole do chłodnicy, a drugi gdzies przy bloku silnika? Jeden wychodzi w okolicy bagnetu oleju i jest koloru niebieskiego na dwa piny, wchodzi do regulatora ukł. chłodzenia. Znalazłem że występuja takie czujniki 059 919 501 to czujnik na 4 styki (zielony) 06A 919 501 to czujnik na 2 styki (szary/czarny) ??? ??? ??? to czujnuk na 2 styki (niebieski)
krzyniek Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 nie wiem jak w benzyniakach ale w dieslu to wg mojej wiedzy to jest ten sam czujnik G2/G62 - 4-pinowy, nr by się zgadzał
tomaszw Opublikowano 2 Września 2009 Autor Opublikowano 2 Września 2009 No i dorobiłem p... uszu. Kupiłem na allegro czujnik na 2 styki 06A919501A (szary), według etka pownien pasowac i wchodzić w regulator ukł. chłodzenia, a wiec zabrałem sie za wymaine. Przesunołem metalową zawleczke do góry o jakies 2mm i chciałem wyciagnąc go. NIestety wyciągneła sie tylko plastikowa górna obudowa (niebeska), czyli urwał sie... . Dodatkowo odłamal sie kawałek plastiku ktory trzymałta spręzynke. Po oględzinach gniazd czujników zauważyłem ,że to co ja kupułem oprócz innego koloru jest innego kształtu, choć kabel z wtyczka pasuje. Ja mam kupione cot takiego http://www.allegro.pl/item710365091_czujnik_temperatury_plynu_vw_seat_skoda_audi_nowy.html Czy ja przypadkiem nie rozwaliłem regulatora ukł. chłodznia, który ma niewyciagalny czujnik, a moj jest na dole przy chłodnicy?? ---03.09.2009--- Dałem d... po całości, to co urwałem to był czujnik zespolony z regulatorem ukł. chłodzenia, a czunik temepratury w 1.8T BFB mam zielony i znajduje sie miedzy silnikiem ,a grodzią. Tak wiec mam nauczke na przyszłość i "pare groszy w plecy".
Quattro 1991 Opublikowano 22 Maja 2020 Opublikowano 22 Maja 2020 Czyli ten szary to idzie na wąż na chłodnice ?
