[B5 AHH] Uszkodzony licznik
witam :rolleyes: panowiei panie.. mam problem z licznikiem taki ze ,wskażnik paliwa jak jest mniej niż pół baku sobie skacze w dół,z 3o litrów robi się 15np.(PŁYWAK WYCZYSZCZONY)a z kolei wskażnik od temperatury pokazuje mi ze mam temperaturę 115 c gdzie na vagu mam idealnie 91c na klimie kanał 49 tyle co na desce czy;i 115c ,a kanał 51. 90c dodam ze jak rano idę do auta po przekręceniu kluczyka temperatura startuje od 70c75c czujnik tem nowy tak jak i termostat ori z aso.pozdrawiam hi co no to poradzic>?
Ktoś by musiał Ci przeprogramować licznik, jak Vaga podepniesz to w Instrumentach są zaprogramowane wszystkie elementy licznika ja miałem problem ż obrotomierzem i okazało sie że jest ustawiony nie na cztery cylindry tylko sześć i zaniżał mi wartość obrotów
