[B5 AFB] Niedziałajacy prędkościomierz
nebraska11
witam
nie wiem dokładnie do jakiego działu wrzucic moje zapytanie ale mam taki mały problem: od wczoraj nie działa mi prędkościomierz i licznik kilometrów,wszystkie inne wskażniki działaja(obr. tp itd) wcześniej zdażało sie że wskażnik sie zawieszał,raz działał raz nie działał,od wczoraj nie działa na stałe. czy wie ktoś może z czego wynika ta niesprawność? może jakiś czujnik prędkości sie zepsuł. gdzie on jest umieszczony w modelu z 2,5 tdi avant z 1998roku?
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
czujnik masz w skrzyni biegów :wink4:
Witam.
Proponuje podpiąć sie pod Vag i zrobić test zegarów,jak działają poprawnie to prowdopodobnie czujnik się skończył.
Sprawdź jeszcze na klima troniku czy wyświetla prędkość.
pzdr
witam
pozdrawiam
czy wymiana tego czujnika jest trudna i kosztowna? ile moze kosztowac sam czujnik?[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2009, 11:47_________________________________________________
Witam.
pzdr
na tiptronicu tez nie działa prędkościomierz, ktoś wie ile może kosztować taki czujnik prędkości i czy wymiana jest trudna?
Witam! Czy może spotkaliście się z takim problemem? Gdy mój licznik przekroczył 220 tyś km przebiegu w podliczniku pojawia mi się cos takiego 1n 1.Zawsze po przekreceniu zapłonu a po kilkunastu sekundach normalnie wskakuja kilometry
Wyszła Ci inspekcja, w tym roczniku niestety tylko vagiem to możesz zrobić. Jest to przegląd ogólny In 1.
Opisane w książce dostępnej na forum w formacie PDF.[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 09:53_________________________________________________Jeśli sam czujnik to koszt około 100 zł + KW
(sprawdź wygląd coś takiego http://allegro.pl/audi-a4-a6-vw-passat-b5-czujnik-predkosci-czujniki-i1697319373.html)
Jeśli rozchodzi się o wymianę to kanał i trochę zdolności manualnych.
Nie orientuję się czy od TDI i benzyniaka ten czujnik jest taki sam. Jeśli chcesz to od TDI mam wiadomość na PW.
Według etki taki sam, ale niech wypowie się ktoś inny w tym temacie.
