[ALL B5] Temperatura i wskazanie paliwa
Witam
co może być przyczyną wariacji wskaźnika temp cieczy.
Jak zakupiłem auto fiśiuje mi wskaźnik paliwa, raz pokazuje że jest a po chwili piszczy że zero wachy i rezerwa się zapala
Teraz zauważyłem że jak jadę poza miastem to wskaźnik pokazuje mi temp 65-70 max,
sprawdziłem na klimatroniku i na kanale 51 elegancko pokazuje "90"
Co może być przyczyną :?:
Czy jest sens wyjmować licznik i sprawdzać zimne luty :?:
czy naprawić płytkę ceramiczna pływaka i czujnik temp (gdzie w ogóle w a4 się znajduje :)
Witam
na klimatronicu sprawdza sie 49 a nie 51...zobacz też co pokazuje grupa 007
Witam
49 to masz licznik błędów sygnału prędkościomierza...... :blink:
http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html
sprawdziłem i pokazuje podobnie co na kanale 51 :)
od czego zacząć z moimi bolączkami ??
Kanał 51 pokazuje głupoty nawet jak silnik nie pracuje to temperatura będzie rosnąc do 90.
NO OK pomińmy już co pokazuje klimatronik :)
co zadziałać żeby na wskaźniku było ok :)
Sprawdź czy na pewno vag i kanał 49 pokazuje temperaturę około 90*C w momencie gdy wskaźnik pokazuje mniej, dodatkowo zrób test zegarów, bo niższa temperatura na trasie to raczej wskazuje na walnięty termostat.
... bo niższa temperatura na trasie to raczej wskazuje na walnięty termostat.
Albo czujnik temperatury. U mnie jest to samo. Kupiłem już nowy termostat, ale najpierw wymienie chyba czujnik temperatury.
Jak go tylko namierze :)
podczas jazdy na 49 kanale jak strzelił idealnie 90 stopni :)
gdzie sie znajduje czujnik odpowiedzialny za temp na desce, i jaki on jest 2 czy 4 pinowy ??
klimatronik skąd bierze pomiar temp ?
to jest G62 4 pinowy
jednak mała zmiana :confused4:
zwracam honor z kanałem 49, zegar jest ok podejrzewam że mam termostat do wymiany :mysli:
teraz jeszcze pomóżcie mi ze stanem paliwa
podejrzewam że płytka ceramiczna chyba zawiodła ;/
czy jak ją wyjmę to jeszcze jestem w stanie coś z nią zrobić ??
Czy od B4 płytka może jakoś podpasować, bo gdzieś w garażu leży mi zbiornik kompletny
Skąd pewność że termostat, a nie czujnik?
bo jak stoje w miejscu to silnik złapie temp 90 stopni, po klimatroniku na 49 kanale widzę że zegar ok pokazuje
to samo masz na zegarze i na klimatroniku na kanale 49? Czyli tu i tu masz za niską temp.?
tak
pytanie z innej beczki
ile mechanik bierze za zmianę termostatu w 1.8 T, wie ktoś może, bo mnie mój chce przykasować 120 zł + termostat :confused4:
Wszystko zależy od mechanika :gwizdanie: jeden weźmie 120 inny 60.
Jak masz troszkę smykałki to samemu zmienisz termostat,max zajmie Ci około 3,5h.
termostat zmieniony :) i jednak był przyczyną niskiej temp :)
teraz się biorę za poziom paliwa
może ma ktoś w tym temacie jakąś wiedze :mysli:
edit:
no i po robocie
dziś dostałem się do pompy paliwa :)
wyjąłem pływak i okazało się że ma przetarty jeden miedziany kabelek :)
reanimacja polegała na wlutowaniu nowego, nowy przewód zapożyczyłem ze szczotki do odkurzacza :)
teraz działa elegancko :)
problem z temp i stanem paliwa zamknięty :>
  • 5 miesięcy temu...
U mnie też walnął czujnik poziomu paliwa.
Po wyciągnięciu go ze zbiornika paliwa stwierdziłem, że płytka po prostu popękała. Pojechałem na szrot - koleś chce 100 zł. Masakra, za takie małe gówno!! Jeszcze używane. Ale jak nie znajdę będe musiał kupić u niego.
Przy demontażu zaopatrz się w 2 opaski zaciskowe (metalowe) na węże paliwowe. No i uważaj aby brud się nie dostał do zbiornika paliwa.
