klapka wlewu paliwa a centralny zamek
Witam
Od dlugiego czasu mam problem z centralnym zamkiem( zamek sie po prostu zamyka)
Mam takie pytanie czy mozliwe jestr ze ma na to wplyw nie zamykająca sie klapka wlewu paliwa ? (tzn bolec ktory powinien zaryglowac klapke nie moze jej zamknac gdyz klapka jest lekko zapadnieta) Sam mechanizm, który steruje bolcem jest ok ponieważ gdy klapka jest otwarta to przekrecajac kluczyk bolec sie wysuwa i chowa. Czy ktos ma podobny przypadek? rosze o pomoc Pozdro :audi::audi::audi::audi::audi: wki
Poprostu trzeba wykręcić trochę odbój tak aby klapka nie była zapadnięta i bolec zamykał klapke.
Dlaczego nie można go wykęcić powinien dać się wykręcić.
No i co z tego że jest gumowy ja wiem że to nie jest śrubka ale ma nacięty gwint i jest wkręcany złap go palcami i go trochę wykręć.
Tak masz racje ma gwint i mozna go wykrecic :rolleyes: ale teraz moje pytanie a propo bolca czy on ma byc troche zakrzywiony bo idelanie prosto nie wychodzi :eek:
Nie jestem na 100% pewien ale raczej powinien być prosty.
Prosty tak, ale z blachy wychodzi pod kątem innym niż 90stopni, czyli wygląda troche tak jakby był krzywy :biggrin:
Zrób zdjęcie jak to wygląda u Ciebie.
