[B5 ADP] Po wymianie tarcz i klocków świeci się ABS
witam panowie
po wymianie zawieszenia z przodu i tarcz i klockow z tyłu pojawil mi sie blad abs i wykrzyknik... podpialem vaga wskazal sensor predkości kola prawy przod. przeciscilem wszystkie czujniki zapobiegawczo, skasowalem blad. I co sie dzieje. Kontrolka nie swieci się stale tylko sie teraz czasami zalaczy, natomiast w momencie gdy dochamowywuje przy nieswiecacej kontrolce, przy predkości poniżej 30km niewazne od nawierzchni i sily hamowania jakby wlaczala sie pompa abs, mianowicie slychac dzwięk jakby silnika i dzialanie przez kilka sekund, ponadto nie wsiska sie pedal hamulca do konca i auto gorzej hamuje, dodam ze przy hamowaniu agresywnie przy wiekszych predkościach nic takiego sie nie dzieje. Natomiast przy swiecacej kontrolce abs i wykrzykniku nic takiego nie ma miejsca i hamuje normalnie. Macie jakies pomysly co jest problemem
dziekuje
zmieniła się odległość między czujnikiem a koronką ABS :mysli: prawdopodobnie
jakis pomysl co zrobic? myslisz ze ktoras koronka z tyłu? czy z przodu? rozebrac i dobic koronki czy jezdzic i poczekac? na nowych tarczach i klockach zrobilem juz z 1000 km wiec raczej sa dotarte.
pozdrawiam
sprawdź odległość na przednim prawym kole , vag wskazał tam błąd i tam szukaj przyczyny :wink4:
Dokłandnie , miałem to samo , u mnie pomogło głębsze osadzenie czujnika .
