[ALL B6] ET 35 i 8 cali szeroka felga - no to HARDCORE, włożyłem dystanse 20mm..
Felgi jakie mam to 17cali ET35 i 8" szeroka, opony 225/45/17, czy jest możliwość odsadzenia jeszcze kola od piasty przy takich wymiarach?
Zakupiłem dystanse 20mm, będąc pewnym, że felgi mają ET45, ale teraz jak czytam to chyba i nawet do takiej ETki 20mm by nie podeszło....
Jakie może być najniższe ET w b6 przy 8 calach szerokości felgi?
EDIT:
włożyłem do feli jak w temacie dystans 20mm z pierscieniem..
oprócz tego, że na hopach może ocierać....to, czy to w ogóle bezpiecznie?
Maxymalnie wciśniesz ET30 na 8" - więcej może już ocierać na hopkach :thumbdown:
Mam prośbę - możesz zrobić fotkę jak wygląda Twoja 8" z ET 35 w stosunku do rantu błotnika? Myślałem że przy takim ustawieniu jest idealnie pod rant...
http://www.allegro.pl/item736130662_schmidt_18x8_5j_5x112_bridgestone_potenza_205_40.html to są fele od kumpla u mnie w B7 przód był równo z nadkolem a nawet delikatnie wystawał, za to tył był o 1cm schowany. Nawet fajny :kox: ale inna guma by się przydała, bo na 205/40 felgi wydawały się małe..
Wszystko ładnie, tylko, że tu jest szerokość 8,5" i ET35 i jeszcze tył się chował o 1 cm?? W B6 chyba by takiego numeru nie zrobił, coś mi się wydaje.
Do tego jeszcze kapcie 225/40 to już na bank tył by szorował na hopach.
hmm... wracając do tematu dystanse 20mm poszły do drugiego autka, w passacie mam 16cali 6.5" szerokie i ET50 więc podeszly idealnie...
czy przy seryjnym "zwykłym"zawieszeniu tez może ocierać?
tak, proszę tu są fotki aktualnej sytuacji :)
ja mam 8 cali, ET 35 opona 245/35/19 , zawias - 20mm i jest na styk :)
na 8 cali masz założone 245/35 to chyba lekki walec jest, czy nie ??? mógłbyś dać jakąś poglądową fotkę :naughty:??
Dla porówniania 17" 7,5" 235/45 ET45, zawiecha -20: seria vs. dystans 17mm (jeszcze troszkę brakuje... :kox:)
17" 7,5" 235/45
jakie ET ???? bo to w sumie najważniejsze :wink4:
edit:
dobrze się domyślam, że też 35?
O kurcze nie dopisałem... ET45
czyli to by wyjaśniało... w sumie masz ET28 .. i rozumiem ze wszystko jest ok jeśli chodzi o montaż dystansów? mają pierścień centrujący? wewnątrz felgi jest taki wyżłobiony sferyczny rancik, czy dystans, a raczej pierścień dystansu głęboko wchodzi w otwór felgi?(o ile dystanse masz z tym pierścieniem)
wczoraj montowałem te 20mm dystanse z pierścieniem i mam wrażenie, że felga nie siedzi na nim jak na piaście...
niby jest jakaś informacja, że dystanse te montowane są na ścisk, ale nie bardzo wiem jak rozszyfrować ta wiadomość;]
Tak dystanse mają pierścień centrujący - niestety nie pamiętam jaki dokładnie mają rant ale nie był on zbyt duży - bo ja wiem może z 3mm?
Trzeniek a Ty czasem nie masz 8,5J szerokości felgi :mysli:
dokladnie tez sie tak zastanawiam bo z 245 na 8" bylby ladny balon a na zdjeciu tego nie widac
U mnie w b7 siedzą fele 18 z szerokością 8,5 cala i ET30 opona 225, gleba -30 Eibacha
majki - a większej hopki to już raczej przodem nie zrobisz :> Jakby troszkię wystaje :gwizdanie: :naughty:
wiesz co ja tam śmigam normalnie i jeszcze nigdy mi nie przytarło nic a nie jezdze sam :naughty: no ale pewnie jakbym sobie gdzieś zrobil super OS to by może dobiło ale auto służy mi do przemieszczania sie a nie do sportu :)
odświeżę temat dystansów do felgi z ET35 i szerokości 8 cali
mianowicie zamówiłem dystanse 7mm bez pierścienia centrującego... teraz niech ktoś mądrzejszy ode mnie powie mi czy tak to ma być jak na zdjęciu?
felga nie trzyma się zatem na piaście, tylko na śrubach... czy tak jest bezpiecznie? czy tak to się montuje? czy po prostu odpuścić mam sobie te dystanse?
doradźcie coś
