Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Arturoo
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4560
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
A takie te hamulce miały być wyjebane :tongue4:
Jednym słowem to c**jowo się panie stało :confused4:
no ale lekko i juz chodze[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 15:23_________________________________________________takie hamulce nic nie daja jak człowiek się zagapi przy 20km/h i palnie w auto.... Trudno zdarza sie. Troche się pokombinuje to przynajmniej zderzak z s4 będzie
No niby tak,ale jednak szkoda darmowej kasiorki wy***rdalac
nie wiem. Albo felga poszła albo opona. Jeszcze jej nie zmieniłem. Auto stoi pod sferą a ja siedze w pracy. Zmienie koło po pracy o 21 to bede wiecej wiedział...
:hi: feraja,
siemian aleś urwał!
Z tego co widzę to do roboty zderzak, lampa, błotnik, maska, pewnie belka pod zderzak, felga, opona i elementy zawieszenia jak jebłeś o krawężnik[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 19:43_________________________________________________wycena szkody w welmie minimum 15 tys
:hi: feraja,
siemian aleś urwał!
no mniej więcej tak to wygląda. Maska jest załamana, lampa pęknięta, błotnik załamany, zderzak podrzywiony, na grillu chrom odpadł. Felga i opona też poszły. Myśle że zawias mógł przetrwać bo nie było zbytnio dużego uderzenia (uderzałem duuużo mocniej :wink4:). Próbowałem w ostatniej chwili uciec na chodnik ale były betonowe słupki (pod sferą) więc dużo miejsca na ucieczke nie miałem.
Macie jakieś rady co zrobić żeby mi to jak najlepiej wycenili w PZU...?[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 19:50_________________________________________________a da się podciągnąc wybitą końcówke drązka pod coś takiego?
jeśli z prawej strony to pewnie[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 19:55_________________________________________________wyceniaj w ASO a rób poza.
hmmm... To jak to mam zrobić?
Jutro o 9:30 mam oględziny.
Czyli powiedzieć że coś stuka z prawej przedniej strony?
Jak wycenią słabo to mam jechać do ASO?
Szczerze mówiąc zależy mi na czasie i wolałbym to szybko zrobić.
Może uda się kupić błotnik i maske w kolorze żeby nie trzeba było lakierować (dobrze żę auto jest na chodzie to moge pojezdzić i podopasowywać). Zderzak będe chyba zmuszony kupic na Allegro ponieważ chce kupić s-line ze spryskami a to ciezko dostac.
W zależności ile wycenią albo kupie jedną lampe zwykłą, albo 2 bixeny.
Potem potrzebuje kogoś kto mi to poskłada, polakieruje to co trzeba będzie i najlepiej wystawi mi fakture na całą kwote z wyceny PZU.
[br]Dopisany: 24 Maj 2010, 20:00_________________________________________________no i jeszcze felga i opona... Te felgi już są tak wymęczone że najchętniej bym dołożył i kupił kpl. takich samych nowych.
siemani aż mi się ciebie szkoda zrobiła ..... :D:polew: :polew: :polew:
e tam. miejmy nadzieję że uda się dostać za to jakąś konkretną kaske i będzie rezanie in progress :wink4:
Panowie ale mam jeszcze jeden kłopot. Jak wyciągnąlem dojazdówke żeby zmienić koło okazało się że mam zalane całe miejsce na koło zapasowe a po wyciągnięciu dojazdówki okazało się że stoi tak z 5cm wody... Skąd to może być? Bagażnik od góry jest suchy...
hamer, ja mam mk1... :naughty: ale ten co pokazałeś to niezły miał puchar w dupe wsadzony... :polew:
siemian ty siroto! :sarcastic:
A woda może być, bo masz niedrożny spływ. Tam dziurka powinna być na środku żeby wszystko spływało. A woda może brać się choćby od różnicy temperatur i spływać tam i się zbierać jak nie ma gdzie uciec.
