PINIOWROCLAW Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Jak mam zlokalizowac przekaznik ktory odpowiada za pompe paliwa?Czy moge jakos sprawdzic czy przekaznik jest dobry czy zepsuty?
kosarro Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 przekaznik od pompy paliwa powinien byc w puszce z ECU (pod ECU) Cala puszka jest umiejscowiona przy prawym podszybiu. Zeby sie tam dostac musisz zdemontowac wycieraczki oraz podszybie.
