[B6 AWX] Brak mocy po wystrzeleniu węża z turbiny
Aha koryguje poprzedną wypowiedz. Przygladajac sie 003bs widac ze EGR nie pracuje prawidłowo. To jest do sprawdzenia.
powiem wiecej auto mam od stycznia i razem z rozrządem wymieniałem EGR na nowy ,wczoraj zauważyłem przetarty wężyk
wężyk nie wygląda na pęknięty tylko przetarty ?
wedlug logow wyglada na ok, oprocz 003BS tak jak kolega letallec napisal egr faktycznie dziwnie pracuje, zobacz czy jest droznosc w doladowaniu moze po wystrzale weza "cos" sie do niego dostalo :mysli: ewentualnie wykonaj jeszcze raz 003BS z odpieta przeplywka. Postaraj sie zrobic dynamiczne bo naprade ciezko cos wywnioskowac z logow statycznych.
pozdro
właśnie ta temperatura mi sie nie podobała już od kupna najwiekszą temperature jaką uzyskałem po bardzo ostrej jeżdzie miałem na blacie 90stopni to chyba troche mało a na codzień kreska leży na 70tce
okazałosie że z tych nie udanych prób bynamicznych udało sie zrobić 011 które załączam poniżej.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 09:53_________________________________________________właśnie sie okazało że logi są puste :wallbash:[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 10:16_________________________________________________a jak mam wypiąć ten egr na szybko złączce może mnie ktoś pokieruje :hi:
jesteś pewien ze termostat jest winny tej temperatury :mysli:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 10:24_________________________________________________a czy ktoś sie oriętuje po wyczyszczeniu EGRa trzeba wymienić stare podkładki pod egr bo nie wiem gdzie takie dostane :mysli:
jestem pewien na 95% możesz to jeszcze sprawdzić vagiem jak masz, jak niemasz to termostat w garnek z wodą i na kuchenkę wszystko jest opisane na forum. Podkładki ja wyczyściłem i wstawiłem z powrotem ale lepiej by było nowe
Witam dziś dokonałem czyszczenia zaworu EGR i kolektora ssącego ,po za tym że wszystko było ostro upierdz.... to zauważyłem dwie rzeczy mianowicie brak jednej śrubki pod egr-em który łączy się z metalową rurką a druga rzecz to wężyk który idzie z egra nie z grzybka tylko ten drugi od tej gruszki jest przetarty w 3 miejscach ciekawe czy te rzeczy miały wpływ na te objawy ,wszytko naprawde było usmolone wszystko wyczyściłem ropą troszke sie usmoliłem i pokój :confused4: ale to nic a co do EGRa to był tylko troche okopcony bo w styczni był zakładany nowy wieć mam nadzieje że to czyszczenie pomoże i te objawy dławienia się i brak mocy minie jutro zamieszcze zdjecia po i przed czyszczeniem , a może ktoś wie jak wymienić termostat w AWXie?
Tak samo,albo prawie tak samo.Z ta instrukcja nie powinno byc problemow.Sam wg niej bede wymienial na dniach.
Jak byś mógł trząsnąć zdjecia z całej operacji bym był wdzęczny :hi: bo na tamtym linku nic nie ma .
Jutro składam całoś do kupy i zobaczymy co będzie oczywiście mam nadzieje że problem zniknie :wallbash:
Pstrykne pstrykne tylko nei wiem czy bedzie to w tym tyg czy w przyszlym.
Trzyma 70 stopni.Wymienilem czujnik i nic nie pomoglo.
