slychac tylny dyfer?
zalozylem podobny temat na akp ale moze tutaj tez ktos udzieli mi odpowiedzi na pytanie.
cos z tylu puka, szczeglonie slychac to przy ruszaniu na wsteku? czy to dyfer, most? moze cos innego?
zasugerowano, ze to poduszki pod wozkiem. jaki bedzie koszt wymiany tego elementu?
Mi się wydaje że to może być przegub krzyżakowy na wale napędowym.
Czuć może jakieś drgania podczas jazdy?
podczas jazdy drgan nie czuc, ale slychac walenie przy gwaltownej zmianie biegu lub naglym puszczeniu gazu przy duzej predkosci obrotowej.
Jestem w 99% pewien że to któryś z przegubów krzyżakowych na wale napędowym trzeba wejść pod samochud i posprawdzać.
miałem podobny efekt - ciężko było mi to znaleźć więc pojeździłem troszkę i było trochę głośniej, częściej - a co za tym idzie łatwiej zlokalizować właściwy przegub :) U mnie był to ten przy tylnym moście.
Wystarczy wejść pod samochód poruszać trochę wałem i w ten sposób bez problemu możemy zlokalizować przegub który trzeba wymienić.
