nao 0 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam, Od pewnego czasu mój audik 1.8 T bardzo dużo pali nawet ponad 20l ! ciezko odpala rano. Dodam także ze nie łapie od razu tylko pooowoli wchodzi na obroty po odpaleniu. Co to może być? stawiam na sondę lambda czy to dobry traf ? po zaczytaniu błędów z komputera "zbyt uboga mieszanka - dodawanie" pozdarwiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek87 0 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 prawdopodobnie masz racje, wystarczy sprawdzic miernikiem na rozgrzanym aucie czy działa i diagnoza gotowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 najpierw VAG sprawdz działanie sondy lambda, jak wskazuje napiecie prawdopodobnie czujnik wody do wymiany, podejrzewam ze termostat tez kupuj tylko ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nao 0 Opublikowano 19 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 wiec tak... termostat wymieniony, czujnik temp wody tez - wszystko ok trzyma ładnie 90c. Ciągle wyskakuje błąd "zbyt uboga mieszanka - dodawanie" Musze sprawdzić jeszcze wskazania lambdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 sprawdź przepływke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan kierownik 0 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 "zbyt uboga mieszanka - dodawanie" Add (dodawanie) oznacza dodatkową korektę i jest związany z wolnymi obrotami silnika i z hamowaniem silnikiem (sytuacje gdy w układzie dolotowym panuje największe podciśnienie). Wraz ze wzrostem obrotów silnika błąd ten (usterka) staje się mało istotny. Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu bo wygląda na to, że wciąga gdzieś lewe powietrze. Inne możliwe przyczyny to regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Sonda lambda po odpaleniu nie jest uzywana bo ona potrzebuje odpowiedniej temperatury, zeby wskazania byly prawidlowe. Tak jak Pan K. sugeruje, ja mialem identyczna sytuacje przy nieszczelnym dolocie - sprawdzenie nie kosztuje duzo. Zacznij od tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Sonda lambda po odpaleniu nie jest uzywana bo ona potrzebuje odpowiedniej temperatury, zeby wskazania byly prawidlowe. tutaj jestes w błędzie Kolego, sonda do pracy silnika jest potrzebna i to jak najszybciej od tego ma podgrzewanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Sonda lambda po odpaleniu nie jest uzywana bo ona potrzebuje odpowiedniej temperatury, zeby wskazania byly prawidlowe. tutaj jestes w błędzie Kolego, sonda do pracy silnika jest potrzebna i to jak najszybciej od tego ma podgrzewanie Masz racje, ale chyba zaraz po samym odpaleniu chwile trwa, zanim zostanie ona podgrzana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 oczywiście ze trwa to chwile ale im bardziej sprawna sonda tym trwa to krócej tym samym auto mniej pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
