[B5 1.8 5v 125 KM] 1995 łożysko do tylniego koła
Witam i w imieniu Kolegi Lukasho2, który jest na Śląsku i nie ma netu :biggrin: pytam o następujące rzeczy:
1. Czy Kolega dobrze zdiagnozował że chodzi o łożysko, piszczy przy jeździe na wprost, przy skręcaniu w lewo nie piszczy,
2. ile może kosztować to łożysko
3. czy może je wymienić samemu i co do tej czynności jest mu potrzebne?
pozdrawiam Robson
ad 1. Nie wiem
ad 2. W zaleznosci od producenta (od ok 50 zl w gore)
ad 3. Teoretycznie moze wymienic to samemu, ale nie wiadomo jak dlugo mu ono pochodzi po takiej wymianie. Trzeba to robic na prasie, kolega pewnie nie ma prasy, wiec bedzie musial pewnie wklepac je mlotkiem, a w ten sposob bardzo latwo uszkodzic lozysko.
ok przekazałem informacje i bardzo dziękuję w imieniu Kolegi i własnym, szczególnie za schemaciki :a4fan: Miłego weekendu :wink:
  • 4 tygodnie później...
Do mojego Audi koszt łożyska OPTIMAL to 29 zł. Przejechałem na nim już 2 tyś. km i jest ok. Wymieniłem sam prawe i lewe bez dodatkowych narzędzi tylko młotek i odpowiednio dopasowany pobijak np rurka. Do mojego audika pasowało OPTIMAL 102 008 A. Pozdrawiam majsterkowiczów samouków
ale te łożyska OPTIMAL to nie jest najlepszy wybór.... Tani owszem, ale czy warto...
