miniekzgr 0 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Panowie jadac moja esa np.100km/h daje gaz do konca i pojawia sie szarpanie odpuszcze jest ok.tak samo jak np sie czasem rozpedzam i chce troche bardziej depnąć tak samo..Najczesciej czyc takie drgania,szarpanie jak gaz jest do konca wcisniety...Błagam pomóżcie co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danii1987- 0 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 a jaki masz pedał gazu na lince, czy elektroniczny? bo kiedyś już spotkałem się z takim przypadkiem że potencjometr gazu troszkę szalał... A VAG-owałeś już może i czy ewentualnie patrzyłeś czy potencjometr gazu jest w miejscu czy coś się z nim dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniekzgr 0 Opublikowano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 jest elektroniczny szczerze mowiac nie zagladalem do niego..vagowany byl zadnych błędów...[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 13:16_________________________________________________tez slyszalem od jednego Pana ze to moge byc cewki..kupilem dwie podmienialem i efektu nie ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 jest elektroniczny szczerze mowiac nie zagladalem do niego..vagowany byl zadnych błędów...[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 13:16_________________________________________________tez slyszalem od jednego Pana ze to moge byc cewki..kupilem dwie podmienialem i efektu nie ma... podmieniles ale skad wiesz ze akurat udalo ci sie trafic ta ktora padla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrom 0 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Miałem identyczny problem. Podczas gdy delikatnie wciskałem gaz udawało sie przyspieszać bez szarpania natomiast gdy wciskałem od razu do podłogi szarpał ze nie dawało sie jechać. Problem rozwiązałem zakupując nowe przewody zapłonowe-w przypadku mojego silnika był to spory wydatek(ok 500zł, w aso kosztują ok. 1200zł ). Też mowili mi o cewkach ale szcześliwie skończyło sie na wymianie najpierw świec potem przewodów. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniekzgr 0 Opublikowano 9 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Juz jest wporzadku:)))Okazało sie,ze to kolejne cewkioOgolnie wychodzi ze do wymiany kwalifikowaly sie ,az cztery..Teraz to Esa leta:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek87 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Nie cieszyłbym się aż tak bo jest duza szansa ze dwie ostatnie tez sie skończą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
