[ALL B5] Wężyk spryskiwacza szyby tylnej avant
Witam!
Wie ktoś może z ilu części składa się wężyk spryskiwacza szyby tylnej w avancie rocznik 1999 tzn. ile jest łączeń tego wężyka i w których miejscach, jedno zlokalizowałem w boczku przy nogach kierowcy skąd mam wyciek płynu ale czy są jeszcze jakieś łączenia tego wężyka aby sprawdzić od razu wszystkie łączenia.
:embarrassed:
Drugie jest w bagazniku po prawej stronie w boczku za pompka od centralnego i kolejne w klapie przy silniczku ,przynajmniej w avancei
Dzięki jeszcze to też będę musiał sprawdzić bo złącze w boczku przy nogach kierowcy było rozłączone i wody się trochę nazbierało, teraz myślę jak to wysuszyć :JC_fan: garażu brak, a kabel do suszarki ciągnąć z 4 piętra nie ma sensu, sąsiedzi popadają ze śmiechu :polew: i radości :kox: że takie autko a swojego ogrzewania nie ma
Witam. Mam taki problem, że jak włączam spryskiwacz tylnej szyby to delikatnie pryska na przednią, a tylna sucha. Czy od zbiorniczka powinny wychodzić dwa wężyki, czy jeden?
Sprawdz sobie za boczkiem w bagazniku czy nie masz rozlaczonego wezyka.Ja tak mialem. I jeszcze zobacz czy do tylnego spryskiwacza dochodzi plyn.
