[B5 AHU] Dziwne zachowanie klimatyzacji?
Witam
Przeszukałem forum szukając odpowiedzi na mój problem, ale niestety dokładnej odpowiedzi nie znalazłem. Mój problem polega na tym, że podczas szybkiej jazdy, wyprzedzania(obroty dochodziły do 5 tyś.) zdarzyło mi się, że dwa razy klima przestała chłodzić. Oczywiście w tym czasie klima była włączona. Sprawdziłem, że wiatrak się kręci i sprężarka też a przycisk ECON jest wyłączony. Włączanie i wyłączanie przycisku ECON nic nie pomogło, dopiero jak zgasiłem silnik i ponownie go włączyłem klima zadziałała prawidłowo. Dodam, że jakiś miesiąc temu wymieniłem sprężarkę klimy na nową, wiatrak na nowy, osuszacz i filtr na nowy – klima została sprawdzona na szczelność i wszystko wyszło ok. I teraz się zastanawiam, co mogło spowodować brak chłodzenia? Dodam oczywiście ze klima bardzo dobrze chłodzi i to były tylko dwa takie przypadki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz M.
Może po prostu temperatura silnika wzrosła ponad normę i klima została automatycznie wyłączona :mysli:
Temperaturę silnika miałem cały czas na 90 stopni i termostat wymieniałem w marcu tego roku. Jedyne, co jeszcze dolega mojej A4 to, że szwankuje mi licznik to znaczy, że po przejechaniu około 1 km przestaje mi działaj prędkościomierz(po prostu opada na poziom 0km/h tylko nie raz jak skrzynia automatyczna zrobi redukcje biegu to wtedy wskazówka prędkościomierza skacze mi nawet na 260 km/h a potem znów opada na 0km/h) oraz niezliczane są wtedy km jak wskazówka jest na 0km/h no i jeszcze wtedy przestaje mi działać poprawnie wskaźnik poziomu paliwa - przy skrętach samochodu wychyla się. Ale nie wiem czy te objawy miały wpływ na brak chłodzenia kilmy?
No dziwne masz te wszystkie objawy... :mysli: Raczej połączone ze sobą nie mogą być. Co do licznika to problem możesz mieć w czujniku.Ja tak miałem (w innym autku) i musiałem zlutować kabelki. :naughty: Udało sie i praca licznika wróciła do normy. :good:
A ten czujnik jest centralnie w zegarach czy umieszczony jest gdzieś przy, kołach bo czytałem na forum, że jest jeszcze jakiś czujnik przy, kołach który też jest powiązany ze wskazaniami zegarów?
Ja mówię o czujniku przy kole. :good:
