[B5 BFC] Problem po padniętym akumulatorze
Witam
Tak jak w temacie mam spory problem po padnietym akumulatorze w audi a4/b5 99r 2,5tdi i chcialbym wiedziec czy wam tez cos takiego sie zdarzylo, mianowicie padl mi akumulator i teraz po naladowaniu go w momencie kiedy otwieram drzwi w samochodzie wlaczaja mi sie swiatla awaryjne tak same z siebie po wejsciu do niego czekalem chwile by zgasly ale kiedy wsadzilem kluczyk do stacyjki wlaczaly sie ponownie i nie chcialy przestac mrugac az do momentu wyciagniecia kluczykow... podczas proby odpalenia samochodu slychac jest takie "cyk" cos w stylu jakby sie jakas klapka zapadala i nic samochod nie odpala ;/
jesli ktos tez mial taki problem to bede wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu tego
Podpiąć pod vaga i wykasować błędy i bedzie wszystko grało.
aha ale jest jeszcze sprawa klucza i immobilizera bo slyszalem ze mogl sie on roz kodowac a klucz mam tylko jeden i nie mam zadnych kodow, pinow itp. do niego czy bede musial wymieniac cala stacyjke i zamki? czy vag tez pomoze przy tym?
Powinien pomóc. Komp zapamiętuje każdorazowy spadek napiecia i zabezpiecza sie przed odpięciem aku przez złodzieja. Moze masz jakiś specjalistyczny antykradzieżowy alarm lub cos w tym rodzaju.
Dobry scec na 100% da rade jak samochód odpala to nie bedzie problemu
