[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Mam wrażenie że coś z turbiną jakby zamulony, a poza tym jak dodaję gazu to coś syczy.
Co do logów czy te statyczne zrobiłem ok.
W grupy Basic Settings nie mogę wejść coś chyba z programem
Dynamiczne zrobię w sobotę . Robić je pojedynczo czy mogą być po 3
pozdrawiam
ok czyli grupy 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.
nie wiem czy wszystkie sie da. Chyba 000 nie działa.
robione pojedynczo dla każdej rozpędzać się na 4 biegu od 1500-4200 rpm
Będę robił to sam więc wciśnięcie log może być za wcześnie ale chyba da się w exelu wyciąć wszystko poniżej 1500 rpm
Wystarczy na 3...pojedynczo
Nie dałem rady zrobić logów w sobotę, wkładałem wysuszoną wykładzinę do auta.
Dzisiaj jestem w pracy, ale po niedzieli spróbuję.
Grupy logów dynamicznych te tak?
pozdrawiam
jesio chyba 000 brakuje
  Cytat
2. dla odczytu bloków wartości mierzonych:
Select [z okienka Select Control Module] > 01-Engine > 08-Meas. Blocks [bloki wartości mierzonych].
a. próba statyczna
warunki konieczne: samochód stoi na biegu jałowym; silnik włączony; robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C [czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej].
grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011:
- grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s;
- grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać];
- grupa 004 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać].
W przypadku tej grupy ważne jest, by wcisnąć przycisk LOG w chwili, gdy nastawnik ustawi się na Late [będzie to widać w polu drugim], a następnie, natychmiast rozpocząć logowanie przyciskiem START
UWAGA !!!
W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AWX, AVF) nie logujemy grupy 004 w trybie BS !!!;
- grupa 011 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [kierownice w turbinie [VTG] będą się cyklicznie przestawiać]*. po zakończeniu logowania można dokonać obserwacji pracy sztangi w turbinie - powinna poruszać się tak, jak na filmie**.
*tylko w przypadku silników wyposażonych w turbinę ze zmienną geometrią łopatek [VTG].
**©carlnova AKP - silnik AFB.
b. próba dynamiczna
warunki konieczne: samochód jedzie; robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C [czyli 90*C na wskaźniku deski rodzielczej]; III bieg [choć lepiej IV - należy wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym], przy 1500rpm należy całkowicie wcisnąć pedał gazu [100%]* i trwać aż silnik uzyska 4200rpm; w tym czasie należy dokonać odczyty i zrobić log.
próba dynamiczna powinna być bezwględnie wykonana przez dwie osoby - kierowcę i diagnostę.
procedura powinna wyglądać następująco: film instruktażowy - jak przeprowadzać testy dynamiczne (dla bloku 003 i 011).
grupy normalnie**: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.
o ile pamiętam z próby statycznej 000 se neda, a dynamiczną robi się tak samo tylko tyle, że auto jedzie[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2009, 12:50_________________________________________________Witajcie panowie wkońcu zrobiłem logi dynamiczne dla przypomnienia zamieszczam statyczne jeszcze raz:
statyczne:
http://img42.imageshack.us/img42/5273/log01001003004.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/8559/log01007013018.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/5468/log01023xxxxxx.jpg
dynamiczne:
1. http://img110.imageshack.us/img110/9032/log01001xxxxxx.jpg
2. http://img19.imageshack.us/img19/5493/log01003xxxxxx.jpg
3. http://img18.imageshack.us/img18/854/log01004xxxxxx.jpg
4. http://img158.imageshack.us/img158/736/log01008xxxxxx.jpg
5. http://img158.imageshack.us/img158/7940/log01010xxxxxx.jpg
6. http://img110.imageshack.us/img110/7447/log01011xxxxxx.jpg
Dzięki za analizę
003, 008 i 011 z dyn bardzo przyzwoite. Termostat trochę niedomaga. Można by zalogować 007 statycznie po zakończeniu prób dynamicznych. Powinno być około 90*C.
termostat już kupiłem niedługo będę wymieniać , ale co z resztą turbina, silnik ,itp
pozdro
tak jeszcze jest.
Co dalej panowie wszystko ok czy nie? [br]Dopisany: 08 Październik 2009, 22:51_________________________________________________Chej koledzy czy ktoś się wypowie ?
Kompletnie się na tym nie znam więc czekam na pomoc.
pozdrawiam
