[B5 AFB] Problem z odpalaniem gdy ciepły
Witam
problem mam juz od poczatku gdy kupilem to auto czyli z miesiac, 2
po nocy pali na strzala gdy osiagnie 90c zgasze chce odpalic np za 2-10 minut musze krecic w sumie ok 10 sekund gdy ma 70 i mniej odpala szybciej czyli np jakies 5-6 sekund krecenia co może być przyczyna tak dziwnego odpalania.?
Kabel vag posiadam takze jak cos to napiszcie mi co sprawdzic ktora grupe rubryke itp bede bardzo wdzieczny ;)
pozdrawiam
dodam gdy go kupilem nie mial podlaczonego wezyka od klapy gaszacej czy cos takiego teraz podlaczony a niepamietam czy gdy byl odlaczony tak odpalal moze to byc ta przyczyna odlaczyc ten wezyk ??
sprawdz bledy, bloku silnika - engine. prawdopodobnie czujnik temperatury uszkodzony - G62
błedy sprawdzalem na zimnym i ciepłym silniku i nic.?
jakies sugestie co jeszcze moge sprawdzic ?? ;(
sprawdz wskazywana temperature na cieplym
w ktorej grupie jest wskazywana ta temperatura bo jesli chodzi o vag to jestem laikiem ;) ??
U mnie jest ten sam problem podobno to wina lejących wtrysków, chociaż po wymianie filtru paliwa poprawiło się...
sterownik silnika (adres 1) grupa 7, wartosc 4
Jeżeli problem znika po odpięciu czujnika temperatury to wskazuje na złą dawkę rozruchową.
No dobra a jeszcze takie 1 pytanko gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury w mojej furze ??
gdybys jeszcze jakims cudem nie znalazl... :)
pomiedzy prawa glowica (strona pasazera) a pompa wtryskowowa, czteropinowa wtyczka.
sprawdziłem vagiem i na ciepłym pokazywał 93c także lipa ..
słyszałem ze można samemu jakąś dawkę rozruchowa zwiększyć i będzie ok ???<moge sie mylic
to oczywiscie nie jest naprawa tylko zlagodzenie 'objawow' - mozna zmienic vag'iem
statystycznie (uzywajac funkcji szukaj oraz zapoznajac sie z opiniami forumowych 'guru') problem z uruchomieniem cieplego silnika wskazuje na klopoty z ukladem zasilajacym (paliwowym), w szczegolnosci:
1) czujnika temperatury (na podstawie jego wskazan ECU dobiera dawke paliwa)
2) 'przytartych' wtryskiwaczy
3) problemow z 'przestawiaczem' kata poczatku wtrysku w pompie wtryskowej, lub sama pompa nie 'buduje' prawidlowego cisnienia.
najlepiej jest zaczac od najtanszych opcji - czyli czujnika temperatury, pozostale elementy mozna zweryfikowac w serwisie Bosch (i chyba tylko)
