mc_hugo Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 witam tydzien temu kupilem sobie a4 1.8 z 96 i generalnie wszystko ok poza tym ze po odpaleniu samochodu nie chce sie w ogole wkrecac na obroty...po wcisnieciu gazu na maxa obroty rosna do 2500 i zaraz spadaja do 1000 i tak cały czas ( przy wcisnietym gazie). jak chodzi sobie na wolnych obrotach to zaczyna dziwnie drgac ? po kilku (-nastu czasami -dziesieciu ) sekundach zaczyna dzialac normalnie...i to by był problem numer jeden sprawa nastepna ..rozgrzany silnik podczas jazdy przestaje reagowac na dodawanie gazu ..poprostu powoli sobie zwalnia az do zatrzymania sie i wtedy gasnie, wystarczy tylko (!!!) ponownie go odpalic ( lub wylaczyc i wlaczyc zaplon podczas jazdy ) i jedzie sobie dalej auto ma przejechane 150tys mil tj jakies 240 tys km, wymienilem olej, filtr powietrza ,swiece , chce wymienic jeszcze filtr paliwa i rozrzad...( powinienem cos jeszcze ? ) BLAGAM O JAKIAS POMOC .... [ Komentarz dodany przez: Iceman: 06-05-2007, 20:57 ] kolego regulamin i dział Newbie odwiedz [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-05-2007, 18:30 ] temat źle nazwany
adamq Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 Sprawdź w jakim stanie jest przepustnica. To ona odpowiada głównie za problemy z gazem Na pewno jest brudna - wyczyść ją bardzo dokładnie i zaadaptuj. Powinieneś zauważyć różnicę
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 Sprawdź w jakim stanie jest przepustnica wyjąłeś mi to z ust. Czemu my zawsze wszystkim radzimy to samo ? Przepustnica to winowajczyni w wielu podobnych przypadkach - zacząć trzeba od czyszczenia i adaptacji. Po drugie, ale nie mniej ważne, sprawdzić błędy Vagiem.
mc_hugo Opublikowano 7 Maja 2007 Autor Opublikowano 7 Maja 2007 mam takie kolejne laickie pytanie...czy zeby wyczyscic ta nieszczesna przepływke musze ja całkowicie wymontowac czy np wystrczy dobrac sie do niej tylko od strony tej duzej czarnej rury ? bo tak sie niedobrze sklada ze na tej obczyznie to krucho u mnie z narzedziami [ Dodano: 07-05-2007, 11:51 ] male sprostowanie...chodzi mi oczywiscie o przepustnice :confused:
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 sprawa jest banalna. Patrząd na przepływomierz w taki sposób jak jest zamontowany, widzisz od przodu wtyczkę. Wypinasz ją, widzisz również dwie śrubki (torx), odkręcasz i wyjmujesz całą elektronikę. Czyścisz druty i tyle.
mc_hugo Opublikowano 7 Maja 2007 Autor Opublikowano 7 Maja 2007 wlasnie o takie informacje mi chodzilo...a ja sie dobieralem od du..y strony...ale moze najpierw pojade jutro podlaczys autko do komputera i zobaczymy co mu dolega jeszcze raz dzieki :biggrin:
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 no byłoby chyba najlepiej jakbyś tak zrobił. Czyszczenie przepływki to delikatna operacja bardzo. Jeśli nie czujesz się pewny swoich umiejętności to lepiej nie bierz się za to. Łatwo jest uszkodzić przepływkę.
mc_hugo Opublikowano 7 Maja 2007 Autor Opublikowano 7 Maja 2007 tak tylko ja za przepływomierz nie chce sie narazie zabierac, myslalem tylko o czyszczeniu przepustnicy
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 7 Maja 2007 Opublikowano 7 Maja 2007 myslalem tylko o czyszczeniu przepustnicy przy czyszczeniu przepustnicy jest więcej dużo roboty niż przy przepływce taka tylko moja dygresja :biggrin:
mc_hugo Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Opublikowano 8 Maja 2007 no wiec podlaczylem maleNstwo do VAG a generalnie na poczatek wyskoczyło chyba z 50 bledów - koleś który to robił twierdził ze pierwszy raz widzi cos takiego - po kasowaniu troche lepiej (chyba ) bo zostaly tylko 3 oto one: 18020 Elektroniczny moduł sterujacy nieprawidlowo zakodowany 16519 sonda lambda podgrzewacz (bank 1 czujnik 1 ) brak osprzetu nie zwiazany ze sprzetem 16989 uszkodzenie pamieci wewnetrznej ROM sterownika brak osprzetu nie zwiazany ze sprzetem i co z tym teraz dalej dodam tylko ze sonda lambda była wymienia podczas przegladu , nie wiem tylko na jaka ?
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 8 Maja 2007 Opublikowano 8 Maja 2007 dodam tylko ze sonda lambda była wymienia podczas przegladu , nie wiem tylko na jaka ? chyba wymienili ci na taką z za słabą grzałką i stąd ten błąd (?) co do reszty to pojęcia nie mam... .
