[B5 AFN] Problem z oświetleniem wnętrza i tylnim spryskiwaczem.
Witam,
Mam oto taki problem, po dłuższej trasie wysiadło mi światło wewnątrz oraz tylni spryskiwacz. Tak więc mam pytanie:
- Czy jest to wina bezpieczników czy może czegoś innego ?
- Jeśli bezpiecznik jest przepalony jak najłatwiej to sprawdzić ?
- Z której strony mam bezpieczniki od strony kierowcy czy może od strony pasażera ?
Według opisu bezpieczników które odpowiadają za to że spryskiwacze nie działają ? płyn jest jedynie co się dzieje to nie słychać działania pompy od spryskiwaczy a wycieraczka tylna działa jak należy. Więc który bezpiecznik sprawdzić 1 czy 24 jeśli chodzi o spryskiwacz ?
1 - 5A - Podgrzewane spryskiwacze
2 - 5A - kierunkowskazy
3 - 5A - oswietlenie, wycieraczki reflektorow
4 - 5A - oswietlenie numeru rejestracyjnego
5 - 5A - zespol wskaznikow, oswietlenie elementow sterowania
6 - 5A - centralne blokowanie drzwi
7 - 10A - urzadzenie przeciw blokujace ABS
8 - 5A - telefon
9 -- -----
10 -- -------
11 - 5A - urzadzenie do regulacji predkosci
12 - 10A - zasilanie napieciem ukladu samodiagnozy
13 - 10A - swiatla hamowania
14 - 10A - oswietlenie wnetrza samochodu
15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki
16 - 5A - sterownik urzadzenia ABS
17 - 10A - ogrzewanie bebenka zamka
18 - 10A - swiatlo drogowe prawe
19 - 10A - --------------------- lewe
20 - 10A - swiatlo mijania prawe, regulacja zasiegu swiatel
21 - 10A - ------------------- lewe, regu--------------------------
22 - 5A - swiatlo postojowe prawe
23 - 5A - ------------------------ lewe
24 - 25A - wycieraczka, pompka spryskiwaczy
25 - 30A - dmuchawa ukladu ogrzewania, urzadzenie klimatyzacyjne
26 - 30A - ogrzewanie szyby tylnej i lusterek
27 - 15A -wycieraczka szyby tylnej
28 - 15A - pompa paliwa
29 - 20A - sterowanie silnikiem
30 - 20A - dach rozsuwany
31 - 15A - swiatlo cofania, sterowniki
32 - 20A - sterowanie silnikiem
33 - 15A - zapalniczka
34 - 15A - sterowanie silnikiem
35 - 30A - gniazdo wtykowe wyposazenia elektrycznego przyczepy
36 - 15A - reflektory przeciwmglowe p-rzednie i tylne
37 - 20A - telefon, radioodbiornik
38 - 15A -oswietlenie bagaznika, centralne blokowanie drzwi
39 - 15A - swiatla awaryjne
40 - 25A - sygnal dzwiekowy
41 - 25A - zespol hydrauliczny urzadzenia ABS
42 - 30A - dmuchawa powietrza wtornego
43 ---------------------
44 - 30A - ogrzewanie siedzenia
właśnie jest oddzielny pojemnik do spryskiwaczy, ale jest on pełny, tylko z jakiegoś powodu pompa z tyłu się nie włącza
Nie działaja ci tylko spryskiwacz i oświetlenie czy jescze coś?Jeżeli sprawdzałeś bezpieczniki to może któryś przekaźnik padł.Ostatnio miałem taki przypadek u siebie,tylko,że u mnie nie działało jeszcze kilka innych żeczy.
No z czego zdążyłem zauważyć to tylko to ... ale oświetlenie nie działa z powodu przepalonego bezpiecznika.
Więc został spryskiwacz ...
A do spryskiwacza jest ciężki dostęp ? Zbiornik z płynem mam z prawej strony z tyłu ..
Mam ten sam problem więc podczepie się pod wątek ... Też nie działa mi tylny spryskiwacz. . .
Zbiornik też mam z tyłu po prawej - zalany do pełna. Jak włączam spryskiwanie tylnej szyby ( na szybe oczywiście nie leci ).
Otwieram klapę od bagażnika a tam w szczelinach płyn do szyb ( chodzi o te szczeliny przez ktore wode np. po deszczu splywa).
Co poradzicie sprawdzić ??
  • 1 rok później...
Hej,
czy ktoś rozwiązał problem z tylnym spryskiwaniem szyby? Kupiłem A4 B7 i zauważyłem że przy spryskiwaniu szyb tylna jest sucha. Czytałem że jedni piszą że spryskiwacze mają jeden wspólny zbiornik inni że jest dodatkowy z tyłu. Jak rozwiązać brak spryskiwania na tylnej szybie?
Mam jeszcze jeden problem z podświetlaniem tablicy rejestracyjnej. Stopiła mi się obudowa oświetlenia i plastik zalał klosz lampki. Do tego przetopiona obudowa nie styka już żarówki :(( trzeba wymienić całą oprawkę z tym że nie mogę nigdzie znaleźć tego. Możecie mi powiedzieć gdzie mogę kupić lampkę do tablicy rejestracyjnej?
  • 2 miesiące temu...
A ja mam pytanie tego typu ale inne.
Posiadam A4 B5 avant 98rok. I problem jest taki ze jak włączam spryskiwacz na tylna szybę to słychać ze pompka działa ale szyba sucha. Z tego co słyszę to zbiorniczek mam 1 pod maska. Spryskiwacza na przednia szybę działa bez problemu ale na tył nie. I moje pytanie brzmi: Czy ktoś wie którędy leci rureczka do płynu na tylna szybę ??
  • 11 miesięcy temu...
czesc,
chciałem ozywic temat, poniewaz mam bardzo podobny problem jak na poczatku kolega opisał.
nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby (manetka z wciskanym "guzikiem" do sprysku), wymienilem pompke bo nie dzialala na nowa, podlaczylem i nadal nie dziala, sprawdzilem bezpieczniki - sa ok.
nie mam pomyslu co dalej moge z tym robic, kiepsko sie znam na elektryce a przewody z pompki wchodza w wiazke nie ma kostki :|
jak kupilem samochod w lato to nie byl mi ten sprysk potrzebny ale jednak w taka pogode jak dzis w kombi jest niezbedny
PROSZE O POMOC, macie jakis pomysl?? [br]Dopisany: 05 Styczeń 2012, 16:02_________________________________________________Czy ktos mial podobny problem?
sprawdz przekazniki
w avantach jest dwa zbiorniczki pod macha i z tylu w boczku prawym
jesli leje ci do srodka na odplyw masz nieszczelny uklad wyjmij zbiorniczek i zobacz w jakim stanie sa rurki wyciek musi byc gdzies w boczku
nie cieknie sprawdzalem,
na poczaku jak znalazlem pojemnik na plyn z tylu to myslalem ze nie ma plynu i to jest problrm :) dolalem i nie dzialalo, dlatego wyjalem pompke i sprawdzilem ja na "krotko" nie dzialala wiec kupilem nowa (sprawna) podpiolem i nalalem plynu i nic jakby nie dostawala prondu:( pomyslalem ze to moze jakis bezpiecznik ale sprawdzilem wszystkie i jest ok dlatego nie wiem co dalej :wallbash
"spradz przekazniki" tzn? co dokladnie mam zrobic? gdzie tego szukac itp? [br]Dopisany: 07 Styczeń 2012, 18:16_________________________________________________pomóżcie mi w tym temacie, pls[br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 21:25_________________________________________________gdzie musze szukać tych przekaźników? są jakieś schematy ?
U ciebie to raczej wężyk jest uszkodzony lub się zsunął z dyszy (pewnie dlatego że jest zapchana i ciśnienie albo uszkodziło wężyk albo od wpływem ciśnienia się zsunął)[br]Dopisany: 10 Styczeń 2012, 12:06_________________________________________________Co do reszty to jedyne co mi przychodzi na myśl to przetarty przewód między klapą a resztą nadwozia, lub uszkodzona manetka. Co do bezpieczników, przekaźników to zbędne szukanie jeżeli tylko spryskiwacz nie działa.
