kosik1234 Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 Witam wszystkich. Miałem przygodę z poduszkami a że bezpieczeństwo najważniejsze to chciałbym ją zakończyć. W mojej A4 wywaliło błąd 65535 więc udałem się do kogoś kto się na tym zna i facet podpoił się czymś małym i powiedział, że może to być winna aku. Pojeździłem jakieś 4 tyg i problem wrócił podjechałem znowu do niego i jemu to zajęło ja wiem z 20 sec i błąd znikną. I pytanko mam takie czy naprawdę muszę kupić nowy aku skoro uważam że ten jest bardzo dobry ( w zimę stoi pod uczelnia po 7 godzin razem z podpiętym laptopem - działającym cały czas uczelnia ma dobre łącze- wsiadam po zajęciach i odpala bez problemu a w passacie mojej matki aku pada już po 3godzinach pracy z laptopem). Że aku nie kosztuje 20zł wolę się poradzić czy mieliście takie przypadki albo co może być problemem w takiej sytuacji. Powiem że jak za pierwszym razem facet mi skasował błąd to wyskoczył mi bład poduszek bocznych najpierw kierowcy później pasażera ale kable obciąłem i polutowałem (tak mi doradził elektryk). Ciekaw jestem czy mi znowu wyskoczy ten błąd zobaczymy jak długo pojeżdżę. Pozdrawiam
jaksebastian Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 nie grzebałeś jakimś kabelkiem w sterownikach? :gwizdanie: jeśli odłączasz jakieś czujniki zawsze najpierw odłącz klemy od aku
kosik1234 Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 To jak ciołem kable pod siedzeniami od odłączyłem akumulator.
jaksebastian Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 ten błąd oznacza rozkodowany sterownik gościu ci go pewnie zakodował kątrolka od poduszek zaświeciła się podczas jazdy czy nie zgasła przy przekręceniu kluczyka?
kosik1234 Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 Hm trudno mi powiedzieć bo nie ja tylko jeżdżę tym samochodem ale wydaje mi się że przy przekręcaniu kluczyka, a jaka jest różnica??
jaksebastian Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 bo w czasie jazdy to na pewno nie od akumulatora tylko gdzieś jakaś kostka nie jest dobrze wciśnięta i się rozłącza lub są zaśniedziałe styki i trzeba przeczyścić, aku jak dobrze trzyma nie trzeba wyciągać do ładowania nie leje zostaw, klemy przeczyścić niech dobrze służy
kosik1234 Opublikowano 2 Października 2009 Autor Opublikowano 2 Października 2009 No i się znowu pojawił. Rano gdy jechałem do pracy o 7.30 wszystko było ok ale gdy już tak koło 10 wsiadłem odpalam a kontrolka nie zgasła wróciłem do domu podłączam pod kompa i kod 65535. Nawet nic nie zdążyłem zrobić. A gdzie mogą być te wszystkie styki od poduszek? Na pewno ich trochę będzie bo jak sterownik wyciągałem to było pełno kabli. Może jakiś schemacik??
jaksebastian Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 niestety schematu nie mam sprawdź jeszcze kable od aku morze mają gdzieś przebicie
pete007 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Wyglada ze masz dokladnie taki sam problem jak ja po poprzednim właścicielu auta. Problemem w tym jest ze jesli sterownik łapie błedy od padającego aku to pewnego dnia moze sie okaze ze sterownik jest nie do odratowania (problem podobno bardzo powszechny w B5 po II lifice) i trzeba kupic nowy/używany na podmiane, przynajmniej ja bylem do tego zmuszony bo kupiłem juz z padnietym sterownikiem (sterownik 8D0 959 655 J uzywka z wymiana 400zł, nowka ASO 2150zł). Moja dobra rada to wymien akumulator jak najszybciej.
Karl28 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam! Podpinam się bo mam podobny problem ale dotyczy on tylko samego błędu 65535 tj. kontrolka normalnie się zapala i gaśnie i nigdy nie zapaliła się w czasie jazdy,co do aku to nie wiem w jakim jest stanie, kupiony w serwisie przez pop. właściciela,ale przy -18 dawał rady na dotyk. Błąd po skasowaniu powraca. Pytanie czy to olać czy to poważna usterka??. Pozdrawiam
loobek Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Zabrałem sie za sterownik bo u mnie to samo 65535, napinacze ok poduchy ok wiec zostajesensor, ktos ma jakis schemacik gdzie to leży, bo rozebralem pół konsoli i nie moge tego ustrojstwa zlokalizować..
vauxhall95 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Witam! Podpinam się bo mam podobny problem ale dotyczy on tylko samego błędu 65535 tj. kontrolka normalnie się zapala i gaśnie i nigdy nie zapaliła się w czasie jazdy,co do aku to nie wiem w jakim jest stanie, kupiony w serwisie przez pop. właściciela,ale przy -18 dawał rady na dotyk. Błąd po skasowaniu powraca. Pytanie czy to olać czy to poważna usterka??. Pozdrawiam oporniczek??? hmmmm
