[ALL B6] Jak nauczyć moje auto vin'u???
Nie mogę usunąc tego błędu:
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Faults Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Dowiedziałem się że najprawdopodobniej mam zmieniony komputer z innego auta :( i nie mam zaadoptowanego vin'u.Chciałbym rozwikłać ten problem proszę o pomoc.Jak zaadoptować vin?
Łączysz się Vagiem z modułem centralnej elektryki, wchodzisz w adaptację, kanał 081, wpisujesz wartość 46992 i dajesz save.
Poza tym widzę, że masz złe kodowanie tego modułu. Jeśli masz jak w profilu avanta, to kodowanie powinno być 10001.
oki spróbuję[br]Dopisany: 04 Październik 2009, 09:32_________________________________________________problem rozwikłany dzięki koledze proton2 :notworthy:[br]Dopisany: 04
to jeszcze napisz,jak go rozwikłałeś... :wink4:
w sumie to tak jak kolega proton2 napisał powyżej, kodowanie na avant to po wejściu do modułu 09 /Recode/zmiana z 00001 na 10001/"do it"
a nie miales pinu?jak przyuczyłeś VIN?
kiedy chciał pin wpisałem ta wartość: 46992 /test/save
  • 4 miesiące temu...
Jak pozbyc się tych błedów ? trochę odswieże temat ale wszedzie w wyszukiwarce widze tylko pytania..
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
35-00 - -
49-10 - No Communications - Intermittent
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 GX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
29387 AUZ6Z0A0009016
3 Faults Found:
01304 - Radio
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 L
Component: Komfortgerát T03 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
80-00 - Single-Wire Operation
Błędy się powtarzają , w niedzielę bede miał okazje podpiąc sie pod vaga ale nie moge znaleść konkretnej odpowiedzi gdzie co i jak wpisac zeby było dobrze..
moje auto to a4 b6 awx sedan
Wygląda to na większy problem z magistralą CAN systemu komfortu. Zacząłbym od sprawdzenia przewodów pomiędzy słupkiem A, a drzwiami kierowcy (w tej gumowej osłonce). Podejrzewam przetarte przewody i zwarcie.
moze byc to spowodowane alarmem samochodowym który wpięty jest w drzwi kierowcy jest odłączony ? kupiłem go z alarmem który nie działał i mial poobcinane kable.
Nie wiadomo jak to tam wszystko ktoś podłączył, ale skoro kable są poodcinane, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tak może to być spowodowane tym alarmem.
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem jak w pierwszym poscie, ktos zyczliwy podpowie i przeprowadzi mnie przez proces przyucenia vinu tego sterownika ??
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 01001
Shop #: WSC 00672
VCID: 366824867E1D6BAC
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Przecież wszystko zostało jasno napisane :gwizdanie: Jaśniej się nie da :gwizdanie: Tylko laptop z kablem i programem Vag-com w łapy i do dzieła
:good:
Ale on ma błąd w module kierownicy. Musisz wejść w 16-Steering wheel później wchodzisz w adaptacje wybierasz kanał 81 wpisujesz 00111 i zachowujesz.
Dokładnie o to mi chodziło dzieki :) jutro sprawdze mam nadzieje ze da rade
