manqm Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 witam. Przeczytałem chyba większość wątków o problemie z wskaźnikiem ale chyba podobnego nie było. Sprawa wygląda następująco. Od niedawna jestem posiadaczem tego auta. Po zakupie wskaźnik paliwa pokazywał prawie cały bak. Przejechałem ok 400km, na wskaźniku pokazuje trochę więcej niż połowa baku a tu zapaliła się rezerwa. Sprawdzając wtyczkę przy baku odłączając i podłączając ją - daje to taki sam efekt gdy wtyczka jest podłączona lub odłączona - po przekręceniu zapłonu świeci się rezerwa a wskaźnik wędruje na połowę baku. Te zachowanie może wykluczyć zawieszający się pływak, skoro po odłączeniu wtyczki wskazówka wskazuje pół baku. Dodatkowo zauważyłem, że włączając zapłon wskazówka paliwa nie wstaje płynnie tylko jest taki przeskok, trwa to niecałą sekundę. Również po wyłączeniu zapłonu wskazówka opada do poziomu pierwszej kreski rezerwy, następnie po ok. 10sekundach od wyłączenia zapłonu spada dalej do oporu. Czujnik chyba też jest ok, nie sprawdzałem go vagiem po prostu od momentu zapalenia się rezerwy zatankowałem do pełna-weszło ok 55l. Więc można chyba wykluczyć, że to czujnik skoro zapala rezerwę jak w baku jest ok. 8l. Po zatankowaniu do pełna przestała się świecić rezerwa, natomiast wskazówka wychyliła się daleko ponad pełen bak. Czy przyczyną może być sam wskaźnik paliwa, czy można wymienić sam wskaźnik (jaka cena) czy da to się jakoś wyregulować vagiem itd.? Czekam na wasze sugestie
Daimos Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 Spróbuj przeczyścić czujnik poziomu paliwa.
manqm Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 Spróbuj przeczyścić czujnik poziomu paliwa. Nie wiem czy to będzie miało sens skoro wskazówka przeskakiwała tak jak opisałem również gdy wtyczka przy baku była wyłączona [br]Dopisany: 03 Październik 2009, 21:26_________________________________________________Dodam, że poprzedni właściciel dawał zegary do naprawy - wymienili procesor motoroli. Być może ktoś źle skręcił zegary m.in. wskaźnik paliwa i teraz tak przeskakuje. Czy da się jakoś to naprawić, tj. rozkręcić zegary i tam coś poprzestawiać, np. przestawić wskazówkę itd.,ewentualnie coś w samym mechanizmie wskaźnika. Czy jest gdzieś na forum opis. Czytałem, też że ludzie przestawiali samą wskazówkę,ale nie dawało to efektu.
dziki_bill Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 Witam. Mam identyczne objawy wyjąłem i przeczyścilem wskaźnik paliwa i nic, dalej to samo. Przy 1/4 baku włącza się rezerwa proszę o pomoc.
Rastamanjah Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 Witam u mnie było pół baku i nagle wskazuwka na zero w poziomie paliwa i pali sie cały cas rezerwa ;/ Ps. Jak sie dostac do tego wskaźnika bak odkrecać czy jest inna możliwość ?? / Już znalazłem w szukajce Dzieki
