maciejski 1 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Moja historia jest dluga ale skroce ja do minimum, jakies 8 miesiecy temu wymienilem przednie amorki, zaczelo sie tepe pukanie w prawym kole na malych nierownosciach, mechanicy od razu - wahacz, zmienilem gorny, nie ustalo, pojezdzilem troche, powkurwialem sie na to i zmienilem wszystkie wahacze w prawym kole, WALI NADAL propozycje sa takie, amortyzator puka, bo mi wcisneli w warsztacie jakies "dobre" gowno, drazek kierowniczy lub mocowania amorka (jakies poduszki?). Jak sprawdzic co wali? Na szarpaku wyszlo, ze amorki sa ok, nie ma luzow i wahacze sa ok. Pomozcie bo kurwicy dostane, myslalem, ze po wymienie wahaczy ucichnie to a tu ch* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek_lu 1 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Moja historia jest dluga ale skroce ja do minimum, jakies 8 miesiecy temu wymienilem przednie amorki, zaczelo sie tepe pukanie w prawym kole na malych nierownosciach, mechanicy od razu - wahacz, zmienilem gorny, nie ustalo, pojezdzilem troche, powkurwialem sie na to i zmienilem wszystkie wahacze w prawym kole, WALI NADAL propozycje sa takie, amortyzator puka, bo mi wcisneli w warsztacie jakies "dobre" gowno, drazek kierowniczy lub mocowania amorka (jakies poduszki?). Jak sprawdzic co wali? Na szarpaku wyszlo, ze amorki sa ok, nie ma luzow i wahacze sa ok. Pomozcie bo kurwicy dostane, myslalem, ze po wymienie wahaczy ucichnie to a tu ch* Na szarpaku nie sprawdzisz amorków, moze chodzi Ci o Shock tester. Ale to badanie tez wszystkiego ci nie pokaze, wykres wyjdzie ok a amorek moze stukać. Pojedz do jakiegos dobrego warsztatu to na 100-we znajdą usterke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Mogą też pukać poduszki pod amorkiem - złap za błotniki bujnij parę razy do góry. Jak będzie pukać, to właśnie mogą być poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Albo poduszki pod silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 :hi:Podepne sie pod temat bo mam to samo z prawej strony ,nie moge znalezc skad wydobywaja sie te stuki.Bylem na sprawdzeniu amorkow i luzow w 2 miejscach nic nie znalezli.Sam wymienilem kpl wahaczy,koncowki,gumy stabilizatora,prawy przegub zew.Sprawdzalem czy na maglownicy sa jakies luzy jak wymienialem koncowki, nic.Ostatnio bujalem autem za stabilizator jak bylem w kanale nigdzie nie pukalo robilem krotkie takie szarpniecia i mocniejsze bujanie nic nie znalazlem.Jak wymienialem wahacze wyciagnolem na zewnatrz amortyzator bo bylo mi lepiej skrecic wahacze gorne i przy okazji sprawdzilem gorne mocowanie amora nic sztywno bylo tak samo podpora silnika w 4 poduszkach nie ma luzu . :confused4:nie mam juz pojecia co moze nawalac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek62 2 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Miałem podobny problem z upierdliwym pukaniem w prawym przednim zawieszeniu. "Fachowcy-szarpakowcy" rozkładali ręce. Najchętniej wymieniliby wszystkie elementy zawieszenia i układu kierowniczego łącznie z maglownicą . W końcu wziąłem sprawy w swoje ręce. Ze śwagrem odpięliśmy końcówkę drążka kierowniczego i ... szydło wyszło z worka - luz na drążku kierowniczym. Po wymianie drążka błoga cisza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
