[ALL B5] Koncert + zmieniarka - HELP!!!
MichaelS78
Witam,
Podłączyłem dziś zmieniarkę, włącza się, daje magazynek kręci płyty, ale nie mogę przełączyć radia na zmieniarkę... zmieniarka podobno jest dobra. Zauwarzyłem po wyjęciu radia, że mam ucięty jeden przewód wychodzacy z wtyczki do zmieniarki. Instalację mam oryginalną, podejrzewam że problem w tym uciętym kabelku.
zmieniarka jest firmowa od OOOO po nr wychodzi że jest Blaupunkt tak jak i radio więc nie powinno być problemu.
uciety jest ten oznaczony AF-R.... od czego on jest, zapewne musi być podłączony... :kox:
Chyba że trzeba radio przełączyć w jakiś specjalny sposób... inny niz "mode"
Co proponujecie uczynić?
To chyba zależy od tego jakieh firmy jest concert..., Mój jest Baupunkta, więc zmieniarka BL powinna chodzić...
Wrzucę jeszcze kilka zdjęć zmieniarki.[br]Dopisany: 11 Październik 2009, 10:06_________________________________________________Zmieniarka ma oznaczenie:
4D0 035 111A i Ref no. CX-CA1720LAZS
Radio - Audi Concert:
4B0 035 186 C
Czy będzie to razem działało?
Może po podpieciu zmieniarki trzeba coś zrobić oprócz przełączenia MODE, gdzieś ktos pisał żeby przy wciśniętym MODE włączyć radio....?
