MichaelS78 0 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Witam, Podłączyłem dziś zmieniarkę, włącza się, daje magazynek kręci płyty, ale nie mogę przełączyć radia na zmieniarkę... zmieniarka podobno jest dobra. Zauwarzyłem po wyjęciu radia, że mam ucięty jeden przewód wychodzacy z wtyczki do zmieniarki. Instalację mam oryginalną, podejrzewam że problem w tym uciętym kabelku. zmieniarka jest firmowa od OOOO po nr wychodzi że jest Blaupunkt tak jak i radio więc nie powinno być problemu. uciety jest ten oznaczony AF-R.... od czego on jest, zapewne musi być podłączony... Chyba że trzeba radio przełączyć w jakiś specjalny sposób... inny niz "mode" Co proponujecie uczynić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabi_wgw 0 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 AF-R jest to sygnał audio z kanału prawego. Bez tego sygnału powinna grać tylko lewa strona. Z radiem concert powinna być zmieniarka panasonica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaelS78 0 Opublikowano 12 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 To chyba zależy od tego jakieh firmy jest concert..., Mój jest Baupunkta, więc zmieniarka BL powinna chodzić... Wrzucę jeszcze kilka zdjęć zmieniarki.[br]Dopisany: 11 Październik 2009, 10:06_________________________________________________Zmieniarka ma oznaczenie: 4D0 035 111A i Ref no. CX-CA1720LAZS Radio - Audi Concert: 4B0 035 186 C Czy będzie to razem działało? Może po podpieciu zmieniarki trzeba coś zrobić oprócz przełączenia MODE, gdzieś ktos pisał żeby przy wciśniętym MODE włączyć radio....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabi_wgw 0 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Zobacz ile pinów ma wtyczka przy zmieniarce 8 czy 13? http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oemchan.htm Jeśli 13 to powinna współpracować z radiem Concert, a jak ma 8 to jest od radia Delta CC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaelS78 0 Opublikowano 13 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Wtyczka jest 13 pinowa, po załączeniu kalba słychać że coś tam działa, poprzełaczeniu radia na zmieniarkę (Mode + właczenie) pokazuje NO CDC. Co z tym robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 A włożyłeś płyty do magazynka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaelS78 0 Opublikowano 20 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 hahaha pewnie że włożyłem płyty.... czy jest coś w magazynku, czy mnie dalej komunikat jest taki sam NO CDC o co chodzi? Podobno Audi Concert by blaupunkt powinien chodzić nawet z nie fabryczną zmieniarką blaupunkta... , nie wiem co robić dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo73 2 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Sprawdź kodowanie radia. Kod jest pięciocyfrowy. Jeżeli nie masz pełnego FIS-a ostatnia cyfra musi być 3, jeżeli masz FIS i wyświetlanie radia na nim ostatnia cyfra to 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichaelS78 0 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Szybka instrukcja jak to zrobić.... please Mam pełny FIS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
