[ALL] Jak przechowywać opony na felgach?
Witam pytanie jak w temacie .Jak przez zime mam przechować letnie opony które są na felgach aluminiowych.Czy w takiej pozycji jak na aucie, czy na leżaco?Czy może zdjąc opony.Szukałem na forum nic nie znalazłem.
na leżąco całe koła... :wink4:
Dzięki :good:
ja przechowuje na stojąco ale zmieniam położenie co 2 tyg i jest ok już 2 sezony tak robię ...
Najlepiej zostaw opony na felgach a te powies na scianie. Jak koła nie bede ocierały sie o sciane i wisialy na feldze to nic sie nie stanie. To jest najlepsze rozwiazanie, tylko czy masz taką możliwość??
A co z ciśnieniem? Zmniejszać, zwiększać, czy zostawić?
Zwiększyć lekko.
W przypadku opon z założonymi felgami to na leżąco. Wtedy są najmniejsze siły mogące ją zdeformować. W przypadku opon bez felg to najmniejsza deformacja wystąpi kiedy opona będzie na stojąco. Oczywiście co jakiś czas trzeba zmienić położenie w celu zachowania równomierności.
opony na felgach na leżąco albo najlepiej na stojaku do opon (ja tak przechowuje)
Zwiększyć lekko.
yyyy :blink: a ja caly czas myslalem ze powinno sie zmiejszac do okolo 0.1 atmosfery
1 atmosfera to tochę dużo... :naughty: A tak czy tak to i tak należy lekko zwiększyć ciśnienie. :tongue4: Trzymam na kołkach powieszonych na ścianie już kolejny sezon i po przerwie kilkumiesięcznej nic im się nie dzieje to znaczy są gotowe do użytku. :good:
Jak dla mnie to tylko stojak i cisnie im zmniejszam :)
